Thema: Darstellung von Abwicklung (3448 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! Das folgendes möchte ich euch gerne fragen. Wieso dreht sich manchmal die Ansicht von Abwicklung im idw ? Natürlich danach verstellen sich auch die vorhanden Bemaßungen Hat es mit der Einstellung von "Ansichtausrichtung" ( "Zentriert" oder "Fest"), im Register von Anzeigeoptionen zu tun, die man beim "Ansicht bearbeiten" einstellen kann. Oder, hat es mit was anderes zu tun. Ich danke euch für jedem Hinweis. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Also ich glaube das liegt daran, dass die Abwicklung im Bauteil zwischendurch mal gelöscht oder aktualisiert wurde. In der Zeichnung war aber vorher nicht die von Inventor angebotene Darstellung der Abwicklung sondern um 180° gedreht. Wenn man so einen Fall hat kann man die Maße relativ gut retten indem man die Abwicklung erneut um 180° dreht. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von klitschko111: Also ich glaube das liegt daran, dass die Abwicklung im Bauteil zwischendurch mal gelöscht oder aktualisiert wurde. ...
Das Löschen einer Abwicklung hätte auch das Löschen der davon abhängigen Ansichten zur Folge. Nur das Aktualisieren allein dreht auch die Ansicht nicht. Ich vermute eher, dass für die Abwicklung keine geeignete Basisfläche gewählt wurde. Wird nun das Element gelöscht, das die Basisfläche erzeugt hat, sucht IV eine neue Basisfläche, die aber eine andere Ausrichtung haben kann. Eventuell kann das auch bei Manipulationen eines solchen Eelementes passieren. Die Ausrichtung der Abwicklung kann aber nachträglich jedereit geändert bzw. wieder korrigiert werden. Hierzu gibt es den Befehl "Abwicklungsdefinition bearbeiten" im Kontextmenü des Abwicklungseintrags im Browser. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Vielen Dank Michael! Das ist eine richtig gute Funktion die allerdings exquisit versteckt ist. Man würde eine Manipulationsmöglichkeit der Lage der Abwicklung in der IDW eigentlich auch im Strukturbaum der IDW vermuten. Tarnung ist alles, da soll mal einer drauf kommen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Man würde eine Manipulationsmöglichkeit der [i]Lage der Abwicklung in der IDW eigentlich auch im Strukturbaum der IDW vermuten. ...[/i]
Oh nein, Andreas, nicht Ursache und Wirkung vertauschen! Die Stelle, an der diese Funktion untergebracht ist, wurde schon korrekt gewählt. Es wird hier ja nicht die Lage der Abwicklung in der Zeichnungsansicht definiert, sondern die Lage der Abwicklung im Koordinatenssystem. Es wirkt sich lediglich auch auf die Zeichnungsansicht aus, wenn sich das Modell im Koordinatensystem dreht, da die Zeichnungsansicht immer eine feste Blickrichtung auf das Koordinatensystem hst. Die Zeichnungsansicht selbst kann ja davon unabhängig in der IDW/DWG in der Blattebene auch rotiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Jupp, das hatte ich etwas salopp formuliert. Ich habe letztens ein Dutzend IDWs per Holzhammer mit neuen Modellen "bestückt". Dabei haben sich diverse Abwicklungen gedeht , eine hat sich sogar gewendet. Schon das Ändern der Eckgestaltung zueinander zeigender Laschen kann zur Rotation der Abwicklung führen. Ich merk mir das jetzt für das nächste Mal. Andreas ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mogen an allem ! Zitat: Original erstellt von klitschko111: Also ich glaube das liegt daran, dass die Abwicklung im Bauteil zwischendurch mal gelöscht oder aktualisiert wurde...
Das war nicht der Fall. Ich erstellte eine Fläche, daran eine Lasche. Nachher erstellte ich nur eine Langloch auf die Fläche. Schwupp war die Abwicklung verdreht. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur das Aktualisieren allein dreht auch die Ansicht nicht. Ich vermute eher, dass für die Abwicklung keine geeignete Basisfläche gewählt wurde...
Entschuldige Michael ! Was soll ich unter eine geeignete Basisfläche verstehen. Ich erstelle ein Skizze auf eine Ebene, danach eine Fläche. Ist dies nicht geeignet ? Muss ich extra noch die Basisfläche bestimmen? Mir war aber die Option Ausrichtung der Abwicklung nicht bekannt Michael. Ich danke dir. Ich habe etwas damit gespielt. Zuerst alles verdreht dann wieder so ausgerichtet wie es mal war. Ob das jetzt hilft, ist das die nächste Frage. Denn ich habe ja nichts anderes gemacht als es zu drehen. Ich danke euch für jedem Hinweis.
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Guten Morgen! Zitat: Original erstellt von Nostradamus: .........Muss ich extra noch die Basisfläche bestimmen?............
Besser ist das. Vor dem Ausführen der Funktion "Abwicklung" selektierst Du mit der Maus eine Fläche. Wenn Du das nicht tust, wählt Inventor eine aus oder findet unter Umständen keine. Das Selektieren ist auch wichtig, weil nur so die Oberseite der Abwicklung festgelegt werden kann. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das Selektieren ist auch wichtig, weil nur so die Oberseite der Abwicklung festgelegt werden kann...
Ich werde es mir merken. Danke Andreas. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo Zusammen Muss mal diesen Thread ausgraben. Weiss jetzt nicht, ob es einen neueren gibt. Habe über Googel gesucht. Das geht mir sowas von auf den Zeiger, das sich die Abwicklung ständig dreht. Ich bin grad am experimentieren mit Laschen und verschiedenen Eckverbindungsoptionen. Diese Einstellungen wende ich nicht auf alle Laschen an, um die Unterschiede zu vergleichen. Und jedesmall dreht sich diese dämliche Abwicklung. Gibt es den inzwischen eine Lösung dafür? Noch ne Frage: Wir steigen demnächst um auf Inventor 2012. Hat man das inzwischen behoben?
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Behoben nicht, aber seit IV2011 mit Subscriptionsadvantagepack und ab IV2012 serienmäßig ist eine neue Funktion enthalten: Das nachträgliche Ausrichten der Ansichten ist nun möglich.
