| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Rohre aus Quader herausschneiden! (624 mal gelesen)
HammelHugo Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2009 Inventor 2010 64bit Windows 7 64bit AMD Phenom II X4 940 MSI K9A2 Neo-F Radeon HD4870 1024MB 8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 21. Okt. 2009 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin so ziemlich neu mit dem Inventor zu Gange und muss ein Bauteil erstellen, erst in 3d, damit es später mit ein paar einfachen Klicks in eine 2d Fertigungszeichnung für die Werkstatt umgewandelt werden kann. Und zwar handelt es sich um drei 12mm breite Röhrchen, die jeweils etwa 40mm lang sind, von einem Punkt ausgehen (also dort verbunden sind) und wovon eins in die x-Richtung, eins in die y-Richtung und eins nach oben in die z-Richtung geht, wobei das letzte nicht im rechten Winkel, sondern im 76° Winkel zu den anderen steht. Das ganze gehört zur Ecke eines Stecksystems, wo nachher einfach Stäbe in die Röhrchen gesteckt werden und damit eine Ecke bilden. Um die Herstellung zu vereinfachen soll ich nun einfach das ganze Teil in ein Quader machen. Sprich, ich hab ein Quader und mach an 3 Punkten Bohrungen, wo ich nachher meine Stäbe reinstecken kann, ganz simpel. Habe jetzt im Inventor erstmal per Sweeping die 3 Röhrchen gebastelt, dann einen Quader drum gemacht und gedacht ich könnte die 3 Röhrchen nun einfach im Nachhinein aus dem Quader rausschneiden, damit nur dieser, mit den Bohrungen über bleibt. Alles andere kann ich irgendwie aus dem Quader rausschneiden, nur diese Rohre wollen einfach nicht! Ich hab die Datei mal angehängt, ist eine 2010-Datei, kann mir vielleicht wer weiterhelfen und sagen wie das geht, oder zeigen, oder es machen und mir danach sagen, wie es funktioniert hat? bitte, ich verzweifle echt, find dazu auch nichts!!! Danke Euch schonmal!! MfG der HammelHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich erkenne, dass Du 2 Volumenkörper kombiniert hast. Und, dass das natürlich nur mit 2 Volumenkörpern funktioniert. Jetzt hab ich noch das Problem, dass ich nirgends die Option finde, einen Volumenkörper zu erstellen aus meinen Komponenten. Die Hilfe sagt mir auch nichts!!! Anfänger... EDIT: Ok ich habe in meiner Zeichnung halt nur einen Volumenkörper, wo dann alles drin ist...meine Idee wär dann das mit der Methode "Trennen" in 2 Volumenkörper zu teilen, aber wie das funktionieren soll mit der Option weiss ich auch nicht wirklich, es lässt sich am Körper nichts anklicken...wenn das überhaupt der richtige Weg ist! [Diese Nachricht wurde von HammelHugo am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2009 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Achte besonders auf die Auswirkungen der Schaltfläche Neuer Volumenkörper.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich such schon die ganze Zeit, hab alle Symbole einzeln angeguckt, wo gibt es denn diese Funktion? Habt Ihr auch 2010, heisst es da auch so? EDIT: Lecko mio, ich hab's! Danke Euch! Dieser eine verkackte Button ohne Beschriftung beim Extrusieren oder Sweepen...wie soll man sowas finden? :P Jetzt noch 2d-Ansichten und ich bin fertig! =) Danke nochmal, tolles Forum, weiter so!!! [Diese Nachricht wurde von HammelHugo am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Hast Du auch mal auf den Hilfe-Knopf unten links in der Ecke des Extrusionsdialoges gedrückt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
