Thema: Bauteileigenschaften Standard festlegen? (536 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man die Bauteileigenschaften anklickt, kann man unter Projekt den Konstrukteurnamen eingeben. Dort steht der Name meines PC`s drin. Wie kann ich das so ändern das dort standardmäßig ein anderer Name drin steht? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt die Bemaßung unter Format->Stil u. Normeditor in der Norm.idw umgestellt und dann unter ->Projekte->Stilbibliothek von Schreibgeschützt auf NEIN gesetzt. Nun geht es. Hoffentlich bringt das keine Probleme mit sich. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, nein lass es lieber schreibgeschützt und wenn du nicht alleine arbeitest so wie so. Nur zum übertragen der Änderung in die Stile muss es auf nein stehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Nur zum übertragen der Änderung in die Stile muss es auf nein stehen. ...
Zum Übertragen der Änderungen von Stilen in die Stilbibliothek wird man mit "Nein" genauso wenig Glück haben, wie mit "Schreibgeschützt". Zum Übertragen der Änderungen von Stilen muss diese Option schon auf "Ja" gesetzt werden. Änderungen an den Stilen der Vorlagedateien werden nicht wirksam, wenn sich gleichnamige Stile in der Stilbibliothek befinden und die Option auf "Ja" oder "Schreibgeschützt" steht. Dann werden nämlich nicht die geänderten Stile der Vorlage verwendet, sondern die der Stilbibliothek. Das ist auch der Grund, warum "Nein" hier zum Erfolg führte. Besser wäre es sicherlich, die geänderten Stile in die Stilbibliothek zu übernehmen. Das geht aber nur mit der Option auf "Ja".
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich glaube, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen . "Stilbibliothek verwenden" sollte beim Betrieb auf "schreibgeschützt" stehen. Nur zur Bearbeitung und zum Hochspeichern/Aktualisieren der Stile stellt man auf "Ja". Das "Nein" ist die Pechvogellösung und stellt die Möglichkeiten auf die Steinzeit vor IV9 (da kam damals die Stilbibliothek) zurück ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich auf JA klicke, bekomme ich die Meldung: Stilkonflikt Die foldenden Stildefinitionen in Vorlage C:\Users blablabla weichen von der Definition in der Stilbibliothek ab. Nur wenn ich auf NEIN klicke kommt diese Meldung nicht. Also wie genau kann ich jetzt die Stilbibliothek Updaten? Bzw. wann muss ich sie auf JA setzten damit ich keinen Stilkonflikt bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Lesen . Die Stile müssen sowohl in der Bibliothek als auch in der Vorlage gleich sein. Und wie erreicht man das? Indem man, nachdem man sich in der Vorlage alles nach Belieben eingestellt hat, diese Einstellungen in die Stilbibliothek speichert (aktualisiert). Und das geht nur bei "Ja", weil sonst keine Stilbibliothek verfügbar oder schreibgeschützt ist . Alles nachzulesen im dringendst empfohlenen Beipacktext zum Thema Stile und Stilbibliotheken ... Aber das ist ja IMHO schon mal gefallen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
