| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: flexible Baugruppe als step exportieren (1129 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Suche gab leider nichts her zu meinem Problemchen. Ich habe eine Baugruppe mit diversen "flexiblen Zylindern", welche ich für den Kunden als step exportiert habe. (gewählt AP214) Leider sind dann beim Kunden die Zylinder nicht in der "exportierten Lage" angekommen, sondern im Ursprungszustand des Zylinders. Aktuell arbeite ich mit IV 2009/64 bit. Ist das ein bekanntes Problem? Kann ich dieses umgehen? (z.B. IV 2010?) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Das liegt in der Natur der Sache. Flexibel ist eine Situation, abweichend von der Normallage. Darum kann sie ja flexibel sein, dennn es ist nur eine übergeordnete Darstellung. Wenn Du eine betimmte Lage exportieren willst, muß die Baugruppe in der enstsprechenden Position sein. Eine Möglichkeit ist dazu die temporäre Adaptivität ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das liegt in der Natur der Sache. Flexibel ist eine Situation, abweichend von der Normallage. Darum kann sie ja flexibel sein, dennn es ist nur eine übergeordnete Darstellung.
Na ja, kann ich nur bedingt nachvollziehen. Exakt diese "aktuelle Darstellung" möchte ich ja exportieren. Ich ließe mir das ja noch eingehen, wenn die Abhängigkeiten übertragen würden, was aber im step sowieso nicht möglich ist. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Ich hab die komplette Baugruppe exportiert, nicht die Zylinder einzeln. Ich dachte immer, alles wird an der Position exportiert wie aktuell dargestellt.
und da genau ist dein Denkfehler. Die Baugrupe ist in ihreer eigentlichen Position, wie wenn Du sie solo öffnest. In der flexiblen Drstellung weicht es ab. Genau darum kann ja ein flexible Baugrupe x verschiedene Positionen einnehmen, ohne in diesen Positionen gespeichert zu werden ... (hier nicht zu verwechseln mit den Positionsdarstellungen!!!) ... im Gegensatz zur adaptiven Position, wo es nur eine einzige gibt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In der flexiblen Drstellung weicht es ab. Genau darum kann ja ein flexible Baugrupe x verschiedene Positionen einnehmen
Benutzt also der Step Export nur die Zylinderbaugruppe mit ihren "eigenen" Abstände (nur die Raum-Lage des Ursprungs der Exemplare) und kann die flexiblen Positionen gar nicht erfassen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo zusammen, das Problem hatten wir auch,wir haben die Baugruppe als sat abgespeichert und siehe da, alles war am rechten Ort. dann sat wieder rein und step raus. wünsche frohes schaffen vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hmm. Grade mal probiert mit AIP 2010. - 3x Zylinder-IAM in leere BG, alle drei flexibel geschaltet - 3 unterschiedliche Stellungen der Kolbenstangen - Raus als STEP und wieder rein - Position ist noch da Dat is Fortschritt. Woll .. P.S. Baugruppen werden dabei umgenannt, 1x ohne Index sowie Index 1 und 2 [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
