| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lizenz-Vergabe, Prioritäten bei INV2010 (FlexLM) (1863 mal gelesen)
hetvtkjc Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2008 HP Compaq 8710w Intel Core2 Duo CPU T7700@2,4GHz 2 GB Ram, 80GB HD, WinXP SP3,nVidia Quadro FX 1600M Unigraphics NX4.0.4.2MP09,NX6.0.1MP01
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community: Wenn ich 2 "Suites" und 1 "Professional" Lizenzen in 1 Lizenzdatei (*.lic) habe,diese über einen Server mittels "LMTools" verteilt werden, wie kann ich dann festlegen, wer die "Professional" bekommt? Ziel ist, dass die "Professional" nur an definierte bevorzugte Computer (irgendwie muss der Netzwerkname der bestimmten Computer bei den LMTools bekannt gegeben werden) abgegeben wird, unabhängig vom Startzeitpunkt der Inventor-Installationen auf den einzelnen Workstations... Es ist auf allen Workstations Inventor Professional 2010 installiert,es werden zwar alle Module geladen,aber jene "Professional"-Module sind nur nutzbar wenn man der Bezieher der Professional-Lizenz ist...ansonsten verhält sich die "Professional"-Installation wie eine "Suite"... Vielen Dank im Voraus J.C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Hallo, soweit ich weiss steuert man das über das Desktopsymbol und damit kannst du den Suiteusern eben nur die Suiteverknüpfung geben und die anderen bekommen die Pro. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hetvtkjc Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Also.. Bei uns werden erst die Pro Lizenzen benutzt, wenn ich ein Pro.Modul laden möchte. Suite wird gegen eine Pro ausgetauscht. Jeder im Betrieb hat die gleiche Inventorversion (also Pro). Das geht schon... Das mit den Verknüfungen funktioniert auch. Rechtemaustaste auf die Verknüpfung-->Eigenschaften-->Register (Verknüpfung)--> Ausführen in: Und dort musste man am Ende was reinschreiben !!! PRO oder sowas Leider weiß ich das nicht mehr. Da wir jetzt die Version haben. Vllt. finde ich das bis morgen heraus... ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Hallo, leider war anscheinend der Invest einer Pro Lizenz zu teuer somit ergab sich da nicht die Frage. Im Was ist neu steht drin, dass die Lizenz sogar erst gezogen wird, wenn ein Befehl von Pro gestartet wird, vorher nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
T to the F Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Zitat: Original erstellt von matze_p: Hallo, meines Wissens läßt sich das auch über ein Option-File steuern, kann ich aber nicht ausprobieren, wir haben leider nur AIS.Viele Grüße Mathias
Verwirrt doch den armen Kerl net. Einfach nur bei der Pro hinten in der Verknüpfung \invpro oder bei der Suite \invbun und des wars...
| Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
hetvtkjc Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Autodesk-Support und meiner Erfahrung funktionieren diese Suffixe bei der Verknüpfung nicht mehr im Last-Release, seines Zeichens 2010. Entweder man nutzt dieses Dynamic Licensing, welches aber wenn einmal die 'Professional'-Module verwendet,die 'Professional'-Lizenz nicht gegen eine 'Suite' mehr eintauschen kann... Oder man erschafft ein Optionsfile auf Server-Seite, mit den bevorzugten Benutzern! Dank nochmal für eure Posts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
