| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Seil animieren im Inventor (3913 mal gelesen)
Inventourist1711 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, kann mir jemand bitte erklären wie ich das Seil (s.Anhang) zum bewegen bringe? Habe es über Sweeping anhand von 2Skizzenebenen erstellt und in die Baugruppen .iam eingefügt. Das Seil läuft über 2 feste Rollen(oben,unten) und einer beweglichen Rollen(mitte).D.h. wenn die bewegliche Rolle ausfährt soll sich das Seil mitspannen. Kann man das auch in der ".iam" animieren oder muss man dazu in die ".ipn" gehen? Habe auch mal was von Bewegungsadaptivität gelesen, finde aber kein Bezug dazu. Bräuchte eine ausführliche Beschreibung! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventourist1711
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventourist1711
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwarth, die Datei war schonmal sehr hilfreich.Danke! Jetzt weiß ich wie man ein Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen kann. Ich möchte nun gucken, dass man das Seil auch dynamisch mit der Seilrolle spannen kann. D.h. wenn ich die Seilrolle bewege soll sich das Seil mitstrecken.Dadurch ändert sich ja die gestreckte Länge! Ich meine ich müsste in der Bemassung für den Bogen(Seil) eine Formel eingeben, die im Verhältnis dazu steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
