| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ansichten ausrichten!? (2797 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Guten Morgen, ist mir nicht bekannt. Du kannst zwar eine Skizze erstellen und darin die Mitte erarbeiten, nur kannst du dem Ansichtsfenster nicht sagen richte dich bitte danach aus. Weiter ist es auch schwierig zu sagen wo bei einer Ansicht die Mitte ist, und wenn noch Referenzteile mit einem anderen Rand hinzukommen und schliesst man Maßangaben mit ein. Ich denke man kann es sicherlich mit VBA hinzaubern. Was ist denn der genau hintergrund deiner Frage? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2010 idw. ich hab ein leeres blatt. darauf setz ich eine erstansicht. (ansichten zueinander ausrichten ist mir bekannt) diese will ich exakt in der mitt des blattes plazieren. nur weiß ich nicht wie . ? weil einen befehl dafür gibt es nicht. o.O danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Einen Befehl dafür wirst Du auch nicht finden. Du kannst Dir lediglich damit behelfen, das Du Deine Erstansich auf dem Blatt platzierst und dann zwei parallele Ansichten (eine oben, eine rechts oder links) außerhalb des Blattes erstellst. Wenn Du nun die Erstansicht verschiebst, ist sie mit den beiden anderen Ansichten über Linien verknüpft. Diese beiden Linien bringst Du nun einfach mit den "Pfeilen" des Standardrahmens in Deckung und schon hast Du ziemlich genau die Mitte des Blattes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: Inventor 2010 idw.ich hab ein leeres blatt. darauf setz ich eine erstansicht. (ansichten zueinander ausrichten ist mir bekannt) diese will ich exakt in der mitt des blattes plazieren. nur weiß ich nicht wie . ? weil einen befehl dafür gibt es nicht. o.O danke im voraus
freierfall hat es auch schon gefragt: was oder wo ist die Mitte einer "Ansicht"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von HBo: ... was oder wo ist die Mitte einer "Ansicht"?
Landläufig wird darunter die Mitte des Ansichtsfensters (das gestrichelte Rechteck) verstanden. An diesem Punkt richtet IV die Ansichten aus (siehe Beitrag von Marco Gödde). Dieser Punkt wird auch bei Modelländerungen unabhängig vom Model als "fest" definiert, wenn die Option "Ansichtsausrichtung" in den Anzeigeoptionen der Ansicht als "Zentriert" eingestellt ist. Eine der Ansicht zugeordnete Skizze hat zudem ihren Ursprung zunächst dort definiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
