Thema: Stacheldraht (1091 mal gelesen)
Cadcal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2009 Intel DC E66600 ATI Fire GL V7350 Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram/ DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen an Alle, Ich muss für einen Testversuch ein zylinderförmiges Betonfertigteil mit Stacheldraht umwickeln. Auf diesem Zylinder sind noch Stahlstifte angebracht (3x am Umfang, Abstand alle 150mm ), die ich mit dem Draht beim Umwickeln verbinden muss. Gibt es vielleicht ein Tool oder eine Möglichkeit 3D Linien im nachhinein in so eine Stacheldrahtform umzuwandeln?Oder einen ganz anderen Weg? Wäre schön wenn jemand eine Idee hat, wie man dieses Problem am einfachsten lösen kann. Danke im Vorraus ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Ich würde es auch so machen wie Doc Snyder vorgeschlagen hat: Zuerst aus dem 3D-Pfad ein Sweeping machen, und dann einen Stachelknoten modellieren und entlang des 3D-Pfades anordnen. Wenn möglich, würde ich es aber komplett vermeiden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riedltobi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.09.2006 Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 3,8 GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3400/4400 Autodesk Inventor 2008 SP3 Autodesk Productstream 5
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
