  Abwicklung
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Abwicklung (816 mal gelesen)
Beathousrocker
Sehen Sie sich das Profil von Beathousrocker an!   Senden Sie eine Private Message an Beathousrocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beathousrocker
Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für einen Tassenaufdruck eine Abwicklung erstellen. Ein Segment Abwicklung habe ich als Datei angehängt. Ich habe es mit Blechbearbeitung versucht, aber da tut sich nichts. Kann mir jemand sagen, woran es hängt oder ob es einen anderen Weg gibt?
Vielen Dank im Voraus
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das ist eine gewölbte Fläche, "Abwickeln" im eigentlichen (und bis IV2009 einzig möglichen) Sinne kann man die nicht; das ist eine geometrische Grundtatsache.
Das gleiche Verzerrungsproblem wird aber auch beim Bedrucken einen Einfluss haben. Wie genau soll denn das werden? Reicht vielleicht auch ein ähnlicher Körper, z.B. beschränkt auf den Bereich, der nachher auch bedruckt wird.
Eine reine Kegel- und Kegelstumpfform kann man abwicklen.
IV2010 hat außerdem so was namens Konturrohr oder so ähnlich, damit könnte es vielleicht gehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das mit IV2010 und einer Erhebung im Blechmodell erstellen kannst, dann wir IV es abwickeln.
einen lieben Gruss
Sascha Fleischer
Andreas Gawin
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Das nennt sich Konturrolle, gibt aber wundersame Zuschnittrohlinge (ich mag es nicht "Abwicklung" nennen) raus.
Andreas
Beathousrocker
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc Snyder,
also es geht um folgendes: Im Moment stellt unser Mann in der Fertigung die zu bedruckenden Segmente von Hand her und muß halt auch immer probieren, bis es passt. Nun hat er mich gefragt, ob ich das ganze auch konstruktiv lösen könnte. Also habe ich mir die Tasse nachkonstruiert und sie in 9 gleiche Teile geteilt. Ein Teil davon siehst Du als Bild. Ich möchte dieses Teil jetzt als ausgerolltes flaches Teil haben damit ich eine ordentliche Zeichnung erstellen kann.
Andreas Gawin
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das Modell wäre zur Beurteilung hilfreich. Am besten als ZIP.
Gruss Andreas
Beathousrocker
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tasse.rar
ich habe das Modell mit eingestellt.
Marco
Andreas Gawin
erstellt am: 17. Okt. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das wird leider nicht umsetztbar sein, weil neben einer Verformung in mehrere Richtungen gleichzeitig auch eine Streckung des Materials durchgeführt werden müsste. Durch diese Streckung wäre das Material nicht mehr gleichmässig dick und würde schon deshab vom Inventor nicht mehr als abwickelbares Blech akzeptiert.
Zusätzlich entsteht das Problem der Berechnung eines Umformrohlinges. Diese Problemstellung ist identisch mit der, die in Karosseriebau, Schiffbau oder in der Flugzeugindustrie besteht. Dort werden Programme eingesetzt, die solche gestreckten Oberflächen näherungsweise berechnen können. Allerdings ist die Berechnung komplex; die Software ist sehr hochpreisig.
Zurück zum Inventor:
Gesetzt den Fall, der Aufkleber wäre im oberen Drittel anzubringen, könnte ein passend dimensioniertes Kegelstumpfsegment schon recht gut funktionieren.
Gruss Andreas
