Thema: Default-Stückliste in Baugruppen (642 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle Inventor-Freaks! Ich benötige Stücklisten aus den Baugruppen, exportiere diese nach Excel und verarbeite diese dort weiter. Dazu brauche ich (natürlich)andere Spalten als Inventor2010 das Default-mässig zur Verfügung stellt. Wie und wo stelle ich dieses Default-Spaltenauswahl an meine Erfordernisse ein, so daß diese immer so erscheinen, wie sie in unserer Anwendung benötigt werden? Ich hoffe, mich einigermassen klar ausgedrückt zu haben und hoffe auf Hilfe .... ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
In der norm.idw anpassen und in die Stilbibliothek abspeichern. Ab dann schaut es bei neuen Zeichnungen gewünscht aus. Bei "alten" mußt die Stile in der Zeichnung aus der (vorher gespeicherten ) Bibliothek aktualisieren. Dann werden diese auch auf den neuen Stil geändert. PS: Vorrausgesetzt wird die Lektüre der White Papers zum Thema "Stile und Stilbiblotheken". Sonst ist die Sache nutzlos .... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Es geht nicht um eine Teileliste auf einer Zeichnung. Es geht um die Stückliste aus der Baugruppe (iam). Dort habe ich den Reiter "nur Bauteile". Dieses zeigt mir ja die vorhandenen Bauteile in der Baugruppe. Dabei werden automatisch die Spalten (=Eigenschaften der Bauteile) aufgerufen. Diese Eigenschaften benötige ich so nicht und muss sie immer wieder umstellen. Wo kann ich diese Einstellung so durchführen, dass diese auch bei der nächsten Baugruppe erscheint? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Ja... so einfach ist das wohl doch nicht. Hier meine Antwort auf zwei Antworten ! Ertstens: Template.iam ist zwar schön, aber ich habe bestehende alte Baugruppen. Zweitens: Sicher kann ich exportieren. Aber wohin? Ich habe auf der Festplatte eine partlist.xml gefunden, aber wenn ich meine "neue" Stückliste dorthin kopiere auf diesen Namen, erscheint trotzdem das alte Bild. ist also nicht die Lösung... ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: sorry: das alte Bild der Stcükliste bei einer anderen Baugruppe , meine ich.
Dann gilt das gleiche wo oben geschrieben: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In der norm.idw anpassen und in die Stilbibliothek abspeichern. Ab dann schaut es bei neuen Zeichnungen gewünscht aus.Bei "alten" mußt die Stile in der Zeichnung aus der (vorher gespeicherten ) Bibliothek aktualisieren. Dann werden diese auch auf den neuen Stil geändert.
Nur eben für die norm.iam . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
