| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Rotationskörper ausschneiden (614 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu mit Inventor. Ich habe die Außenkontur einer Tasse als Vollkörper konstruiert und möchte nun den Innenraum entfernen. Normalerweise kann man das ja mit Differenz machen, aber in diesem Fall funktioniert das nicht. Ich versuche es auch immer mit Trennen, aber auch das bringt nichts. Kann mir jemand sagen, wie man bei so einer Situation vorgeht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo Beathousrocker, herzlich willkommen hier!! Bitte fülle deine Systeminfo aus sodass Fragen, welches System du verwendest usw. nicht erst gestellt werden müssen. Also eigentlich müsste das mit Differenz klappen. Trennen sollte ebenfalls kein Problem sein. Falls du überall die gleiche Wandung benötigst kannst du auch "Wandstärke" hinzufügen. Wenn du mit der 2010er Version arbeitest gibt es die Möglichkeit über "Kombinieren" mehrer Volumenkörper. Wenn du das Teil in der Baugruppe mit dem konstruierten Differenzkörper positioniert hast kannst du über "abgeleitete Komponente" die boolsche Operation durchführen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber am besten wäre wenn du deine Vorgehensweise mal genau beschreibst sodass wir uns besser in deine Situation versetzen können. Oder du stellst uns die Datei hier zur verfügung sodass wir uns das Ganze mal anschauen können. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank. Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte den Grundkörper als Fläche entworfen und nicht als Volumenkörper. Nun hat es mit Wandstärke funktioniert. Vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
