| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Was spricht gegen Schweißbaugruppe? (3275 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man eine Baugruppe in eine Schweißbaugruppe konvertiert, wird man ausdrücklich davor gewarnt. Aus diesem Grund habe ich das noch nie gemacht. Jetzt möchte ich jedoch mal wissen, wieso das so ist? Warum sollte man sich eine Konvertierung genau überlegen? Welche Nachteile hat sie gegen über der Baugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Hallo! Wenn man eine Baugruppe in eine Schweißbaugruppe konvertiert, wird man ausdrücklich davor gewarnt. Aus diesem Grund habe ich das noch nie gemacht. Jetzt möchte ich jedoch mal wissen, wieso das so ist? Warum sollte man sich eine Konvertierung genau überlegen? Welche Nachteile hat sie gegen über der Baugruppe?
hä? "Ausdrückliche Warnung"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hat wohl irgendwas mit der Stücklistenstruktur zu tun. Ich hab für mich jedenfalls noch keine Nachteile festestellen können, wenn ich eine normale Baugruppe in eine Schweißbaugruppe umgewamdelt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine damit, die Meldung: Wurde eine Baugruppe in eine Schweißbaugruppe konvertieren, kann sie nicht mehr zurück konvertiert werden. Da das extra betont wird, empfinde ich es als Warnung vor späteren folgen. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
"Warnung" klingt etwas übertrieben. Es ist lediglich ein Hinweiß. Schließlich werden Schweißbaugruppen in der Stückliste anders gehändelt, was diese Meldung auch aussagt. Es wird dann quasi nur noch als ein Teil behandelt und nicht mehr als Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Ausserdem verfügt man ja in der Schweißbaugruppe über das dort benötigte Feature "Schweissnähte". Verwendet man das dann (was in einer SchweißBG auch Sinn macht) und konvertiert es dann zurück in eine normale, fehlen ja dann die Möglichkeiten, die Schweißarbeiten ggf. wieder zu ändern. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Moin, Ich weiss zwar nicht genau, wie das Inv 2010 handelt, aber normalerweise kannst du Schweiss-BG nach dem Speichern nicht mehr zurückkonvertieren! Und dazu gebs mal Probleme mit dem felxibel schalten von eben diesen! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Also wir benutzen auch diese Variante, und fahren damit ganz gut. Nach dem Schweißen besteht die möglichkeit deine Baugruppe zu bearbeiten. Was auch sinn macht, wenn man Passungen nach dem schweißen benötigt. Zu dem kannst du in der IDW deine Schweißbaugruppe laden und die bearbeitete Baugruppe, und dass alles in einer Baugruppe. Keine AK nötig.. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Bei größeren Baugruppen leidet die Performance wenn man die viele Schweißnähte einfügt. Ich verwende diese nie. Die Schweißnähte kann ich auch in der IDW anziehen eine BG als unteilbar in der Stüli zu schalten geht ja auch. Für mich ist dieses Feature eigentlich nutzlos. Die nachträgliche Bearbeitung in der BG ist auch rechenintensiv. Fazit. Schweißbg. macht nur selten Sinn wenn man ohne kann ist es besser (leichter) für dein Rechner. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Moin! Alexander hat die Folgen bereits treffend beschrieben. Die Ursache ist, dass die Funktion Schweißbaugruppe auf Baugruppenbearbeitungen basiert, und die kosten nun mal immer viel Performance. Weitere Rechnerlast kommt daher, dass die bearbeiteten Einzelteile alle auch als Körper für die Zeichnung zur Verfügung stehen. Alles in Allem ist das dann so kompliziert, dass man es nur für hübsche Beispiele um Inventor anzupreisen benutzen kann, aber bei einer realistisch großen Schweißkonstruktion hat der Rechner dann so viel zu tun, dass (wenn es denn überhaupt ohne Absturz beendet wird) kein Mensch mehr darauf warten mag. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Leute, SchweißBG in normale BG zurückkonvertieren geht doch! Zwar gibt es keinen Knopf aber es geht so: Alle Komponenten markieren und dann via TAB-Taste in eine neue Unter-BG verschieben. Nun ist alles wieder so wie vorher - nur in einer anderen BG. Die Schweiß-BG kann man dann wieder gegen die neue BG austauschen und alles ist in Butter . Bleibt vielleicht noch, dass man die Dateien umbenennen muß, damit auch das wieder stimmt. Zugegebenermaßen ist es ein wenig Arbeit. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Okt. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Roland Ok du hast Recht wenn jemand versucht eine Anlage von oben zu verschweissen, macht die Diva die grätsche. (Die anderen jedoch auch SW ect.) Soll jedoch keine Ausrede sein. Wenn man jedoch es schafft, Baugrupppe / Schweissen / Nachbearbeitung zu trennen (So habe ich es sogar damals als Konstrukteur gelernt) kann dies sehr wohl Vorteile haben. Wir haben bei uns gerade einen Variantenmaster in der Erstellung welcher 480 (keine Exemplare) BT hat. Diesen gibts dann parametrisch verschweisst / und ohne dies und die performance ist mehr als gut. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... bis auf die Zeichnungen, die dann Schrott sind.
ja - ja, Michael, darum ging es in erster Linie ja nicht. Aber sicher hast Du Recht, dass darauf hingewiesen wird ist schon richtig und gut ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
