Thema: DWG 3D-Volumenkörper erstellen Inventor 2010 (2953 mal gelesen)
Dome77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome77
Such mal nach AEC Austausch. Hab hier gerade nur 2009 zur Verfügung. Da gibt es irgendwo den Befehl "Als DWG Volumenkörper speichern" ------------------ Gruß DEEPSPEED [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 12. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Such mal nach AEC Austausch. Hab hier gerade nur 2009 zur Verfügung.Da gibt es irgendwo den Befehl "Als DWG Volumenkörper speichern"
Danke soweit, das Verfahren ist mir grundsätzlich schon klar, jedoch kann ich im 2010er nur noch als AutoCAD 2010.dwg abspeichern. Ich würde aber gerne direkt als 2007er dwg exportieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome77
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome77
Für den Direktimport in AutoCAD würde ich das SAT Format bevorzugen, dass lässt sich auchn in AutoCAD pur (plain vanilla) mit dem Befehl ACISIN importieren. Die Formate Step oder Iges benötigen mindestens AutoCAD Mechanical. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome77
Geringfügig anders ausgedrückt: Jedes AutoCAD samt aller Derivate, von der AIS-DVD installiert, beinhaltet den STEP-Translator. AutoCAD (und ev. sogar Mechanical?) als Standalone gekauft ist ohne STEP-Translator. Also, wenn alle Vorgänge auf demselben PC durchgeführt werden müsste es jedenfalls über STEP funktionieren. STEP 214 wäre der zu bevorzugende Weg, da dabei auch Farben rüberkommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome77
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Also, wenn alle Vorgänge auf demselben PC durchgeführt werden müsste es ...
... auch möglich sein, die über den AEC-Export herausgeschriebenen DWGs im Acad2010-Format im Acad einzulesen und als Acad2007-Format herauszuschreiben. Der Umweg über STEP, IGES oder SAT könnte dann entfallen. Ansonsten gilt: Acad <- SAT ACM <- SAT, IGES (nur 2D) MDT <- SAT, IGES (2D+3D), STEP Die Frage war allerdings: Zitat: Original erstellt von Dome77: ... Ich würde aber gerne direkt als 2007er dwg exportieren...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen für die Beiträge! Hab mittlerweile auch noch eine Methode gefunden: Normal als 2010er DWG via AEC-Austausch abspeichern und mit TrueView2010 in 2007er DWG konvertieren. Funzt auch! Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
