| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Abhängigkeiten Inventor 11 (1989 mal gelesen)
rolando99 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns das Problem, dass bei Dateien, die länger nicht geöffnet wurden, Abhängigkeiten verloren gehen. Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand eine Idee. MFG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Hallo Rolando, Du meinst jetzt aber nicht, die Abhängigkeit von der Baugruppe zum Einzelteil, soll heissen, das er die Einzelteile nicht mehr findet? Wie legt ihr eure Dateien ab? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolando99 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rolando99 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hälfe vergessen. Angeblich lt. Konstrukteuren werden die Teile OK. abgespeichert. Nach 3 bis 6 Monaten werden Sie wieder geöffnet und diese Fehlermeldungen werden angezeigt. Teilweise 20 und mehr. Ich kann das nicht nachvollziehen. Bin aber nur der Systemadmin und habe mit CAD nicht viel Erfahrung. Da wir auf Inventor 2010 Umstellen wollen, habe ich bei der Datenmigration diese Fehler festgestellt. Kann es sein, das meine Konstrukteure da was Grundlegendes falsch machen? Viele Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Ganz spontan fallen mir da 2 Möglichkeiten ein. 1. Möglichkeit Eure Bauteile werden mehrfach verwendet. Wenn dann jemand etwas an einem solchen Bauteil ändert, kann es zu solchen Fehlermeldungen kommen. 2. Dateinamen nicht eindeutig Wie man hier im Forum an mehreren Stellen nachlesen kann, sollte man eindeutige Dateinamen verwenden, da es sonst dazu kommen kann, das die falsche Datei geladen wird. In diesem Fall findet Inventor die Abhängigkeiten auch dann nicht wieder, wenn die Bauteile baugleich sind. Um genaueres zu sagen, müssten wir mehr über euer Ablagesystem erfahren.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolando99 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, Eigentlich werden die Bauteile nicht mehrfach verwendet. Kann aber sein, das verschiedene Teile in andere Kopiert werden. Die Dateinamen sind Eindeutig. Sind Artikelnummern. Die Dateiablage ist zur Zeit sehr geschachtelt. Maschine ist Oberbegriff und die Bauteile und Baugruppen sind in Unterverzeichnissen. Viele Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Zitat: Original erstellt von rolando99: Es sind Bauteile. ...
Nein und ja. Die zitierte Meldung gibt es bei Bauteildateien nicht, sondern nur bei Baugruppen. Dennoch sind es meist Bauteile, die die Meldung verursachen. Der Grund ist, dass in der Baugruppe die Komponenten mit Zusammenbauabhängigkeiten zusammengefügt werden, die sich auf die Modellgeometrie beziehen. Wird später die Modellgeometrie eines Bauteils außerhalb der Baugruppe so geändert, dass der geometrische Ort (Fläche, Kante, Punkt), den die Abhängigkeit referenziert, nicht mehr vorhanden ist, tritt beim öffnen der Baugruppe die besagte Meldung auf. Die Baugruppe ist also hier nicht die Ursache, hier zeigt sich nur die Wirkung. Zitat: Original erstellt von rolando99: ... Eigentlich werden die Bauteile nicht mehrfach verwendet. Kann aber sein, das verschiedene Teile in andere Kopiert werden. ...
Dass Bauteile nicht mehrfach verwendet werden, kann ich gar nicht glauben. Was ist mit "verschiedene Teile in andere Kopiert" gemeint? Ich hoffe, die Referenzierung der Dateien untereinander ist hinreichend verstanden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
rolando99 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Okt. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2009 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolando99
Zitat: Original erstellt von Husky:
oder Features wie Fasen oder Rundungen den betroffenen Bauteilen hinzugefügt wurden ... speziell im Zusammenspiel mit der Abhängigkeit "einfügen"Grüße Stefan
Weil bei diesen Operationen leider die ursprünglichen Kanten verlorengehen. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023822.shtml#000008 Und da hätten wir mal wieder die beliebte Endlosschleife Ergo: An den BAuteilen ist "nichts" geändert worden. Sie sind lediglich "angehübscht" worden, damit die Zeichnung besser aussieht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
