Thema: Rippen sollen nicht geschnitten werden (9536 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe im Januar meine Abschlussprüfung und werde mit Inventor 2010 zeichnen. Das Problem ist, dass die Rippen nicht geschnitten dargestellt werden dürfen. Ich habe es schon über die Funktion „Rippe“ probiert, leider wird sie trotzdem geschnitten dargestellt. Weiß irgendwer wie das geht, das sie nicht geschnitten wird?
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Wenn Du in Deiner idw im Browserbaum das Teil suchst welches nicht geschnitten werden soll, RMT->Schnitt meine ich, da kannst Du an und ausschalten ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hallo Christina, ich denke Du bist neu hier. Ich kann mir mit Deiner Frage nur wenig vorstellen. Bitte erkläre das Problem etwas ausführlicher. Vielleicht auch mit Hilfe eines angehängten Bildes. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
Das geht leider ohne Handarbeit (Skizze, per Hand die Rippe nachmalen, den Rest schraffieren) leider gar nicht. Und - man korrigiere mich - bisher in keinem 3D-CAD-Programm... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin! Und Herzlich Willkommen auf der aktiven Seite von CAD.de! Das von Dir angesprochene Problem ist so alt wie das 3D-CAD. Die Forum-Suche würde etliche Threads dazu auswerfen. Kurz gesagt: Geht nicht. Ein 3D-CAD sieht ganz stumpf nur "Material" oder "nicht Material". Die feinsinnige Unterscheidung in Rippen und Speichen hie und Vollmaterial da, wie sie das klassiche TZ vorsieht, beherrscht keines der mir bekannten Systeme. Dafür kann man aber in jedem schnell mal eben eine weitere Ansicht machen, die alles plastsich zeigt. Oder man muss die Schraffur per Skizze selber neu anlegen. Und im Vorgriff auf weitere Dich erwartende Ernüchterungen: Das Thema mit dem nicht Schneiden von längs im Schnitt liegenden Schrauben usw. beherrscht Inventor auch nicht richtig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Wenn Du in Deiner idw im Browserbaum das Teil suchst welches nicht geschnitten werden soll, RMT->Schnitt meine ich, da kannst Du an und ausschalten
Das geht nur bei Baugruppen, aber eine Rippe ist für gewöhnlich Teil eines ipt. Und jetzt kommst Du, Sebastian: Wie ist das bei MultiBodyParts? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Etwas tiefer muß man in die Kiste greifen, wenn man überall verrundete Gussteile basteln will. Geht aber auch. Kurz danach: Herrje! Da fehlt ja noch'n Radius
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Aesop: Das geht leider ohne Handarbeit (Skizze, per Hand die Rippe nachmalen, den Rest schraffieren) leider gar nicht.
soooo aufwendig ist das doch garnicht. 1. NormalSchraffur ausblenden 2. Skizze über Schnitt legen 3. Alle Elemente per "Geometrie projizieren" und Auswahlfenster in die Skizze holen 4. "Skizzenbereich füllen/schraffieren" - dabei in die gewünschten Bereiche hineinklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: [i]Etwas tiefer muß man in die Kiste greifen, wenn man überall verrundete Gussteile basteln will. ...
Ich glaube eher, du hast im ersten Beispeil schon zu tief in die Trickkiste gegriffen, Walter. Wenn man die erste Rippe nicht als eigenen Körper modelliert, sondern zum Grundkörper vereint und dann beim Trennen an der Versatzfläche die Option "Volumenkörper teilen" verwendet, ist es egal ob man vorher noch verrundet oder nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von HBo: soooo aufwendig ist das doch garnicht.
Ich glaub auch. Wenn ich so Revue passieren lasse, wieviel Zeit mich die Nutzung all der "automatischen" Funktionen insgesamt gekostet hat, und wie oft es dann am Ende doch nicht ganz passte oder nach einer Änderung eben nicht automatisch folgte sondern mit irgendwelchen Ausrufezeichen und Magentafarben dumm da stand und aufwändige Nacharbeit erforderte, kann ich jeden Anfänger nur vor solchen Tricks warnen. Wie schriebst Du erst kürzlich Walter: "Einfach machen!" Ich betone das allerdings inzwischen immer mehr und immer heftiger auf dem ersten Wort! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Und dann gab es noch den Workaround mit dem hauchdünnen Schlitz in der Schnittebene. (Wurde hier im Brett vor einigen Jahren schon einmal vorgestellt und besprochen) Das ergibt eine Zeichnung im Schnitt wie gewünscht, erfordert aber ein Ausblenden der Schlitzkanten in der Draufsicht auf das ungeschnittene Modell.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Und Herzlich Willkommen auf der aktiven Seite von CAD.de! Das von Dir angesprochene Problem ist so alt wie das 3D-CAD. Die Forum-Suche würde etliche Threads dazu auswerfen. Kurz gesagt: Geht nicht. Oder man muss die Schraffur per Skizze selber neu anlegen. Ein 3D-CAD sieht ganz stumpf nur "Material" oder "nicht Material". Die feinsinnige Unterscheidung in Rippen und Speichen hie und Vollmaterial da, wie sie das klassiche TZ vorsieht, beherrscht keines der mir bekannten Systeme. Dafür kann man aber in jedem schnell mal eben eine weitere Ansicht machen, die alles plastisch zeigt. Und im Vorgriff auf weitere Dich erwartende Ernüchterungen: Das Thema mit dem nicht Schneiden von längs im Schnitt liegenden Schrauben usw. beherrscht Inventor auch nicht richtig.
Also bis vor einem halben Jahr hatte ich noch Inventor 2009 und da funktionierte das bei mir schon, dass die Rippen nicht geschnitten worden sind.
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Christina233: Also bis vor einem halben Jahr hatte ich noch Inventor 2009 und da funktionierte das bei mir schon, dass die Rippen nicht geschnitten worden sind.
Das wäre mir neu, wenn eine Rippe als Bestandteil eines Bauteils (und nicht als separater Teil!) vom Schnitt ausgenommen werden könnte/konnte.
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, kein separates Bauteil. Ich habe damals einen Winkel erstellt und dann eine Rippe in die Mitte von dem Winkel mit Hilfe der Rippen-Funktion konstruiert und in der Zeichnung wurde die Rippe nicht im Schnitt dargestellt, der Rest vom Bauteil wurde geschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Nein, das war unter Garantie anders. Da verwette ich alles, daß Du da etwas verwechselst oder Dich über die damalige Situation täuschst. Denn das hat bisher nie funktioniert - und wird so schnell auch nicht funktionieren . Auch wenn es wünschenswert ist ...
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich glaube eher, du hast im ersten Beispeil schon zu tief in die Trickkiste gegriffen, Walter.Wenn man die erste Rippe nicht als eigenen Körper modelliert, sondern zum Grundkörper vereint und dann beim Trennen an der Versatzfläche die Option "Volumenkörper teilen" verwendet, ist es egal ob man vorher noch verrundet oder nicht.
Siischer, siischer, es geht noch geradliniger. Ich hab' das Ding auf die Schnelle hingezimmert. Aber verrunden muß man vor dem Trennen. Zumindestens für die erste Rippe, die anschließend vervielfältigt wird. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Ich beiß' innen Tisch. Du führst zuviele Kundengespräche. Vor der Trennung verrundet klappt, nachher verrundet ergibt nur Außenradien an den Rippen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die "gewünschten Bereiche" sind dann aber noch gar nicht vorhanden.
ich probiere vorher aus, was ich empfehle. So auch diesmal. Wieso kommst Du zu einem anderen Ergebnis? Ergänzung: Wichtig!! Vorher muss man auch die "unsichtbaren" Linien einschalten!! Und evtl. Linien dazumalen. (GRRR...;-) (sorry, hatte ich verdrängt, also doch u.U. nicht so ganz einfach) [Diese Nachricht wurde von HBo am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Wieso kommst Du zu einem anderen Ergebnis? ...
Das weiß ich nicht zu sagen, denn ich kenne ja nur mein Ergebnis. Und das sieht so aus, dass wenn man in einer durchgehend schraffierten Schnittfläche die Schraffur löscht und deren Umgrenzung projiziert, man auch nur wieder diese Umgrenzung schraffieren kann, was wieder zur selben Schraffur führt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Ergänzung: Wichtig!! ... Vorher muss man ...
Ah ja, vorher ausprobiert und gleich wieder verdrängt ... Zitat: Original erstellt von HBo: ... Linien dazumalen ...
Das war es, was ich meinte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Bevor es die Multibodies in 2010 gab, musste ich ja auch so Klimmzüge machen. Beispielsweise, um im IDW-Schnitt durch die AK eines Schweißteils noch irgendwie Trennlinien zwischen den Einzelteilen darstellen und getrennt schraffieren zu können. Es war strapaziös, aber nur so war das Ergebnis halbwegs akzeptabel. Nur ändern durfte man am Modell dann nüscht mehr. Dann nämlich war die für die Schnittdarstellung projizierte Skizze in der IDW nicht mehr aktuell, denn mit Assoziativität war nix. Und der Zirkus ging wieder von vorne los. Tja, so war's. Es ging auch nur mit geometrisch einfachen Trennkonturen wie geraden Linien und Kreisbögen. Und wer meint, dass der Fünfer schon sämtliches Potential drin hatte, das man zum Konstruieren braucht, der meint auch, er wär' ein Vogel .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das weiß ich nicht zu sagen, denn ich kenne ja nur mein Ergebnis. Und das sieht so aus, dass wenn man in einer durchgehend schraffierten Schnittfläche die Schraffur löscht und deren Umgrenzung projiziert, man auch nur wieder diese Umgrenzung schraffieren kann, was wieder zur selben Schraffur führt.
das stimmt eben nicht ganz, (siehe Bild) nach "Geometrie projizieren" sieht es so aus wie auf dem Screenshot. Die "Verdeckten" Linien des Schnittes sind dann als Volllinie in der Skizze. Dann kann man mit "Skizzenbereich füllen/schraffieren" eine Schraffur in ausgewählte Bereiche setzen. Ergänzung: Um die Schraffur korrekt zu machen, müsste man in diesem Beispiel die (eigentlich nicht vorhandenen) Kanten der Rippe zur BauteilMitte hin vorher von Hand einzeichnen. Das meinte ich mit Handarbeit. [Diese Nachricht wurde von HBo am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
