| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gebogene Leiste (574 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Die verdrehte Leiste könnte man durch Sweepen erzeugen. Die Bohrungen könnte man durch 4 Skizzen, die entsprechend dem gesweepten Profil verdreht sind, definieren. Die Referenz zur Sweeping-Geometrie läßt sich z.B. durch projezierte Kanten erzeugen. Gruß Dirk
hamoc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das Problem ist nicht die verdrehte Leiste sondern die Bohrungen. Die Leiste ist eine abgel. Komponente und ich schaffe es einfach nicht die Bhrungen mit zu verdrehen. MfG
Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Moin! Fertige Leiste verdrehen geht iMHO nicht. Und wenn es eine AK ist, hilft dieser Weg ohnehin nicht, denn die kommt ja schon verdreht rein. Ich fürchte, das geht nur auf niedrigstem Niveau: Schnittebene anlegen, Skizze drauf, Schnittkontur projizieren, Bohrungsachse da heinein malen, und dann entweder Bohrung rotieren oder anhand der Skizze Bohrungsstartebene definieren, darauf wiederum eine Skizze mit dem Mittelpunkt und darauf Bohrung mit dem Bohrungstool machen. oder Ebene in der Mitte, Kreis malen und extrudieren. Bei den ersten beiden Methoden muss die Bohrung "länger" sein als die Materialdicke, weil die Werkstückoberfläche nicht eben ist, d.h. Rotierskizze über die Werkstückoberfläche hinausragend zeichnen bzw. Startebene für Bohrungstool ein Stück außerhalb anlegen. Extrusion auf "Alles" ist das egal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
hamoc Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, vielen Dank für eure Hilfe. @ Doc Snyder, ist für mich auch die einzige Lösung. @ W. Holzwarth, sieht gut aus, die ipt würde noch besser aussehen.(Spaß) MfG Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Hallo Hannes, ich habe die tordierte Leiste mit Hilfe einer Spirale erzeugt. Wenn die Art der Verformung anders sein soll, gibt es auch andere Möglichkeiten. Die Länge und Verdrehung kannst Du in den Parametern verändern. Die Bohrungen sind unabhängig von einander platziert. An Reihenanordnung oder Spiegelung der Bohrungen wäre evtl. auch zu denken. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Da hat sich der Lenz ja wieder mächtig ins Zeug gelegt. Je nachdem, ob die Bohrungen vor oder nach dem Verdrehen erzeugt werden, ist entweder meine Lösung oder der Weg vom Lenz zu bevorzugen. Aber in Vertretung des Beschützers von Ellipsen und Kreisen sei angemerkt: Es geht noch besser, denn die Bohrungsachse steht im Kontaktpunkt nicht senkrecht auf der Leiste. Ich habe das mal exemplarisch für eine Bohrung gemacht, leider mit 2010. Deshalb auch ein STEP dazu. Doch wie ich den Lenz kenne, baut der das noch gschwind in seine Version ein ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Hallo Holzwarth, da hast Du mich aber erwischt. Du hast natürlich recht. Ich habe die Bohrungen auf die Schnelle überarbeitet. Ich hoffe das Ergebnis ist einigermaßen brauchbar. Schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
