| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abhängigkeiten in Skizzen löschen (8457 mal gelesen)
riedltobi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.09.2006 Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 3,8 GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3400/4400 Autodesk Inventor 2008 SP3 Autodesk Productstream 5
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da ein Problem: Ein Kollege hat vor einiger Zeit eine 2D-Kontur aus nem dxf in eine Inventor-Skizze importieren. Leider mit automatischen Abhängigkeiten. Das sind um genau zu sein 256.839 Stück. Anschließend wurde vom Logo und Schriftzug eine extrusion gemacht und in mehreren Baugruppen verbaut. Nun sind die Baugruppen insgesamt so kompliziert geworden, dass sich der Inventor daran tot rechnet und abstürzt. Ich weiß ich könnte die Skizze löschen und neu importieren (ohne abhänigkeiten). Aber dann wären alle Abhängigkeiten in der Baugruppe verloren. Kann ich irgendwie nachträglich alle 256.839 Abhängigkeiten in der Skizze löschen? Vielen Dank Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Kommt jetzt auf die verwendete Version an ( Sys-Info ausfüllen ) In den alten Versionen (also bei IV11 gings noch, danach habe ich nicht kontrolliert) konnte man "flach" in die Skizze schauen und nach Drücken von F8 alle Abhängigkeiten wählen und auf einen Schlag löschen. Im aktuellen 2010er geht das leider nicht mehr. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Hallo Tobias, Und bist Du Dir sicher dass Du IV vor dem tot rechnen und abstürzen rettest wenn Du nur die hunderttauesnden Abhängigkeiten in einer Skizze löscht? Wäre es nicht viel klüger, die derart komplexe Skizze durch eine wesentlich einfachere Annäherung zu ersetzen? Oder überhaupt auf dieses performancemordende Logo zu verzichten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1. Sys-Info aktualisiert :-) 2. Brauch diese Logos leider 1:1 im Modell (Kundenanforderung, Werksnormen usw.) 3. Hab das Makro getestet. Er arbeitet ca. 3 Minuten, dann kommt ein "Laufzeitfehler 5: Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument" (siehe Anhang) 4. Wer weiß Rat? 5. Danke :-) Gruß, Tobias [Diese Nachricht wurde von riedltobi am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicherlich, du hast Recht, aber bei einer größtenteils automatisierten Fertigung (Lasern/Stanzen, Biegen, Galvanik und Digitaldruck/Siebdruck) werden von jedem Teil zig Daten bereitgestellt. .dxf der Abwicklung für die Blechfertigung, dann .step für die Biegeroboter und dann noch .dxf-Daten für den Digitaldruck und die müssen 100%ig richtig sein, damit das Ergebnis stimmt. Bilder können hier nicht verarbeitet werden. Das sind die Rahmenbedingungen unter denen ich arbeiten darf :-) Das Problem ist, die Skizze sollte ja keine Abhängigkeiten haben, da mir klar ist, dass das zu viel ist, aber einem Kollegen war das wohl nicht so klar und hat dieses Logo während meines Urlaubs mit Abhängigkeiten aus einem .dxf geholt. Tja, und ich soll es jetzt ändern und brauch schon mal 10 Minuten um es aufzurufen und arbeite bei 100%iger Prozessorlast damit. Daher will ich sie weghaben, die Abhängigkeiten. Sicher kann jetzt einer sagen, "neu machen". Leider ist dieser Schriftzug in sehr vielen Teilen "verbaut", mit Abhängigkeiten zur Positionierung usw. So die Fakten :-) Nur wie bring ich jetzt die Abhängigkeiten weg? ;-) ------------------ Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 3,8 GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3400/4400 Autodesk Inventor 2008 SP3 Autodesk Productstream 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Hi Trotz des Laufzeitfehlers sollten in den 3 Minuten aber schon etliche Abhängigkeiten gelöscht worden sein. Lass ihn halt einfach mehrmals drauf los. Oder rödelt er nur rum und macht nix?!? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Und wenn die Koinzident-Abhängigkeiten an den Linienenden (und mehr wird´s nicht sein) entfernt werden, ist die Skizze eh im A.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riedltobi
Zitat: Original erstellt von riedltobi: Das sind die Rahmenbedingungen unter denen ich arbeiten darf :-)
Eine harte Kennzeichnung in der Modellgeometrie mag da ja sinnvoll sein, aber dann doch nicht so! Wer, verdammt, benötigt denn zur Identifikation eines Modells das ausdetaillierte Logo und Schönschrift? Und noch mal: Die Abhängigkeiten allein sind das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Verschwende aber ruhig noch ein bisschen Zeit , Du und wir hier haben ja alle mehr als genug davon Und irgendwann mal, wenn Du wieder ernsthaft arbeiten willst, dann wirf halt den Mist weg, mach' eine minimale Skizze mit der Artikelnummer in Primitiv-Schrift und ab dafür. Besser ist, man akzeptiert den Fehler und auch die Folgen schnell und ohne lange Diskussion und fängt sofort mit dem Aufräumen an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
