| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IV2010 | FEM-Tool | Parameter: Poissonsche Konstante (1077 mal gelesen)
Rubster Mitglied Projekting.
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit Inventor 2010 und dort mit dem FEM Tool. Ich muss für ein Projekt einen Körper aus Naturkautschuk modellieren und anschließend mit dem FEM Tool überprüfen. Leider kann ich denn Parameter: Poissonsche Konstante nicht richtig deuten. Soweit wie ich nach Recherche weiss ist die Poissonsche Konstante = 1 / Querkonstraktionszahl. ABER ! Ich GLAUBE das hier in Wirklichkeit die Querkontraktionszahl gemeint ist. Frage: Ist bei Inventor 2010 Poissonsche Konstante = Querkontraktionszahl ??? Grüße der Rubster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubster
Moin! Welche Quellen hast Du da genommen? Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Poissonzahl gibt es das mit dem Kehrwert nur "In der Geotechnik und Felsmechanik". In den Angaben bei Inventor ist jedenfalls die Querkontraktionszahl gemeint, und das deckt sich auch mit dem was ich an der Schule als Poissonsche Konstante kennengelernt habe, also für Gummi 0,5. Nur Vorsicht mit der FEM in Inventor! Das ist nur eine vereinfachte Version. Soweit meine Versuche damit reichen, rechnet die nur einstufig. Für große Verformungen, wie sie bei Gummi möglich und üblich sind, muss man aber iterieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubster
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gut dann es letztenendes ja alles richtig. Auf das Problem bin ich gestoßen, weil mein Forschungs-Prof. zu mir meinte das die Poissonsche Konstante der Kehrwert der Querkontraktionszahl (Querdehnungszahl, Querzahl, Poisonzahl) ist. Und wenn man den Wortlaut 1:1 nimmt, meinen die im Inventor diesen Kehrwert. Mir ist klar das es viel bessere FEM Programme gibt. Können sie welche nennen die mit den Modelldaten von Inventor umgehen können und obendrein umsonst sind? Meine Arbeitsstelle ist an einer Hochschule und ich war schon froh das ich Inventor2010 bekommen habe. Um wenigsten eine grobe Abschätzung des Modells über FEM geben zu können. Das einzige FEM-Tool was es hier gibt ist Cosmos 2.5 in einer Lizenz-spar-version. So lebt die Öffentliche Bildung vor sich hin. MFG Rubster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graphoswald Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 28.05.2008 Intel Dual-Core 2,5GHz 2GB RAM Inventor 2010 Professional
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubster
