| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ladevorgang nur im Vordergrund (926 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man die DIVA zwingen zu Arbeiten auch dann wenn man diese nicht anschaut? Bei mir macht sie nur dann was, wenn sie im Vordergrund läuft. Damit ist es nicht möglich die Ladezeiten für andre Arbeiten (am PC) zu nutzen. Gibt es abhilfe? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Was machst du denn im Vordergrund? Das eine nicht zwei oder mehr Kern CPU mit einer anspruchsvollen Vordergrundanwendung eventuell so ausgelastet ist, daß die "unwichtigen" Hintergrundanwendungen halt warten müssen, halte ich schon für möglich. Daran läßt sich auch nicht viel ändern. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Alexander, irgendwas ist für mich da unstimmig. IV arbeitet auch bei alten P4-Prozessoren normalerweise brav im Hintergrund weiter, man merkt fallweise aber an der Vordergrund-Applikation dass sich sonst noch was tut am Rechner. (vorausgesetzt im Windows ist nicht der Vordergrund-Prozess auf absolute Priorität gesetzt - aber das hast Du ja sicher schon geprüft?). Es kann höchstens sein, dass IV auf eine ganz bestimmte Routine oder Resource wartet, die momentan grad im Vordergrungprozess belegt ist. Das kann auch bei Mehrprozessor-Systeme passieren, z.B. wenn man mehrere IV-Sitzungen gleichzeitig fahren will, "raufen" die Sitzungen gelegentlich mal um eine nur 1x vorhandene Resource, und dann steht eine IV-Sitzung still bei null CPU-Verbrauch. Aber: Wenn IV tatsächlich nur Daten lädt (wie lange dauert denn das bei Dir? Wird da ev. Excel gebraucht für Tabellenteile usw.?) und nichts Anderes, und Du im Vordergrund nur Excel machst und sonst nichts läuft am Rechner - das müsste IMHO problemlos gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel oder Irvan View oder Bildschirnschoner ist egal. Nichts was den Ladeprozess behindern könnte. das Zitat: (vorausgesetzt im Windows ist nicht der Vordergrund-Prozess auf absolute Priorität gesetzt - aber das hast Du ja sicher schon geprüft?).
habe ich nicht geprüft (bitte um Hilfe, kann ja nichts schwierges sein). Und ehrlich gesagt habe ich dieses Problem bisher nicht wargenommen. Ich habe auch gar keine Möglichkeit dieses zu ändern, denn die Admins haben die absolute Macht über meinen Rechner (hat auch gewisse Vorteile). Ich kann mich aber auch nicht mehr irrennern wie landge die DIVA das schon macht. uU sogar schon immer (zumindest die 2008 die letztes Jahr aufgespielt wurde). Da ich zum Entschluss kam dieses Bug anzugehen, habe ich halt diese Frage gestellt. Wenn ich die Anwort weiß und den Admin für die Lösung benötige ist mit einer fertigen Lösung zu kommen der schnellere Weg zur beseitigung des Problems. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: SP3 für XP ist ein Murkso Grandioso, macht das Laden von IV-Daten u.U. dramatisch langsamer (Faktor 20). Geh' zurück auf SP2 und Alles flitzt wieder!
Also bei mir macht sich SP3 nicht negativ bemerkbar (was die Diva angeht)... Ist so eine Aussage nicht etwas sehr verallgemeinend? Könnte ja auch an einem Virenscanner oder Defragmentierung liegen, die im Hintergrund laufen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Das spezielle Problem das wir mit XP-SP3 haben: Wenn in einem etwas umfangreicheren Projekt (muss nicht grad ein Monster sein) referenzierte Dateien nicht mehr genau im ursprünglichen Pfad liegen, sondern innerhalb des Projektes verschoben wurden, dauert das Auffinden der Daten extrem lange (ca. Faktor 20 oder tlw. noch viel mehr). Wir konnten das Problem gezielt nachstellen, die alten Rechner mit SP2 schaffen die Auflösung der Referenzen binnen Sekunden (kaum merklich langsamer als vor dem Verschieben von Daten), die neuen Rechner mit SP3 brauchen dazu pro verschobener Datei viele Minuten lang. Einen der neuen Rechner haben wir platt gemacht und neu mit XP-SP2 aufgesetzt, der ist jetzt schneller wie die alten Rechner beim Einlesen von tlw. restrukturierten Dateien (das erwartet man sich doch genau so). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo, Also bei mir macht sich SP3 nicht negativ bemerkbar (was die DIVA angeht)... Ist so eine Aussage nicht etwas sehr verallgemeinend? Könnte ja auch an einem Virenscanner oder Defragmentierung liegen, die im Hintergrund laufen. Gruß, Klaus
Ja, diese Aussage ist sehr verallgemeinernd, vielleicht sogar falsch, wenn nur das Symptom und nicht die Ursache bekämpft wurde. Das SP3 ist zum größten Teil kommulativ, will heißen viele Komponeten dieses SP sind über WindowsUpdate idealerweise schon auf dem Rechner gelandet. Idealerweise, denn nicht jeder hat diese Funktion aktiviert. Dann kann das Befolgen solcher Aussagen ein Schuß noch hinten sein. Neu ist unter anderem IPv6 für XP, vielleicht eine Ursache, wenn die Infrastruktur nicht paßt. Neu auch, das der Inhaltsindexierungsservice eine viel größere Rolle übernimmt als früher, bis der Vorteile bringt, dauerts einfach ein paar Stunden Betriebszeit, in der der Rechner eher zäh wirkt. Vielleicht wurde der sogar vollständig deaktiviert ? Klar kann man nun trefflich diskutieren ob diese Neuerungen gebraucht werden. Klar auch, das letztendlich die Lösung eines Problems zählt ... quick and dirty Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin kein Admin und bei um die 200 Rehcner wahrscheinlich politisch gesehen unmöglich. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Würd' mich doch interessieren, unter welchem Betriebssystem läuft der CAD-Server? Nur mal angenommen, der von mir (vage) vermutete Fehler trifft bei Dir zu, und Du könntest das Problem nachstellen und dem Admin beweisen dass es mit SP2 flitzt, und mit SP3 klemmt... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade bei einem Kollegen (mit gleichen SP's usw.) ausprobiert, bei ihm geht es ganz normal. Bei mir und beim Kollegen neben mir, lädt die DIVA nur im Vordergrung. Fazit=> Sp3 schließe ich jetzt aus. WO sind den die Prioritäten beschrieben die weiter oben angesprochen wurden? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Priorität kann man in der Systemsteuerung/System/Erweitert/Systemleistung/Einstellungen... einstellen, weiters könnte man im Taskamanger gezielt Prioritäten vergeben (wird noch Weiteres geben, nehme ich an). Wäre auch interessant, mal einen neuen Windows-User anzulegen am Problemrechner. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
