Thema: Inventor Zweckentfremden? (1108 mal gelesen)
Gnomy Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit Inventor 2012
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ist es möglich mit Inventor Gebäudegrundrisse zu erstellen? So dass in der Draufsicht die Türen und Fenster an den richtigen Stellen geschnitten werden? Oder müsste man so ein Projekt noch anders anpacken? Hintergrund ist der, dass ein quasi ein Mischprogramm aus Architektur und Maschinenbau benötigen. Mit Autocad Architectur 2010 klappt das nicht so gut. Kann mir jemand dazu eine Info geben? Gruß Gnomy ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Ich denke das du das nur in Verbindung mit Revit und Inventor realisieren kannst. Du kannst dann aus Inventor eine sogenannte ADSK Datei schreiben und die im Revit einlesen. So hast du dann eine Mischung aus Architektur und Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten eigentlich vor nur "ein" Programm zu nutzen. Gibt es in Inventor keine Möglichkeit eine Draufsicht zu kreieren, wo diverse Bauteile in Schnitt dargestellt werden. Am besten in einer Vorgegebenen Höhe. So was wie die Massenelemente in Architecture.
T to the F Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Mh Prinzipiell sind schnitte natürlich möglich. Aber wenn du sagst, das es mit Türen und Fenstern etwas zu tun hat.... Ich denke es wird keine Versuchen eine Halle/Büro mit Inventor zu Bauen und dann die Maschienen darin zu konstruieren. Ich denke das is wirklich nicht die Stärke vom Inventor. Auch die Architekturbemaßung gibt es ja (logischerweise, da Maschinenbau) nicht im Inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Moin! Klar ist das möglich, gar kein Problem. Wenn ich so was brauche, nehme ich auch mein gewohntes Werkzeug. Es hat im Forum etliche Beispiel, wo die Leute sich ihr Häuschen mit ihrem Maschinenbau-CAD geplant haben, einfach weil sie das haben und beherrschen. Ich habe auch kürzlich den Büroumbau mit Inventor geplant und visualisiert. Eine ordentliche Zeichnung ist dann nur noch eine Formsache, und ab gehts und wird exakt so wie gewünscht. Das hat natürlich seine Grenzen, sonst gäbe es ja für das Bauwesen nicht die anderen Programme. Kommt nun drauf an, was Du vor hast. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
T to the F Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Warte mal ab. Ich habe da letztens was gesehen....
Oh nein! Das bringt mein ganzes (halbwegs strukturiertes) Denken durcheinander.... Aber mir tuts schon irgendwie weh, wenn jemand mit Inventor "n häusle baut".... Wenn jemand Türn oder Fenster macht oder ein metall Konstrukt für irgendwelche Werbeflächen is ok... Aber naja... Jeder wie er mein.... EDIT: ich vergass zu erwähnen welche Ironie dahinter steckt [Diese Nachricht wurde von T to the F am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wirklich in die Richtung, dass wir kleine mobile Gebäude aus Stahlblech mit Türen und Fenster konstruieren müssen. Plus Sonderanbauten aus dem Bereich des Metallbaus. Aber wenn das wirklich alles machbar ist, was ich so gelesen und auf Youtube sehen habe, sollte es kein Problem. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Zitat: Original erstellt von Gnomy: ... aus Stahlblech ... ... Youtube ... kein Problem.
Also Blechabwicklungen gehen mit einem Maschinenbauprogramm (Inventor ist da ja bei Weitem nicht das Einzige) vermutlich besser. Aber ohne Probleme ist nichts im 3D-CAD! Die Filme im www scheinen mir nur deshalb gepostet zu sein, weil man nach all der Arbeit und Mühe, die dafür nötig war, sein Werk stolz herzeigen möchte. Vielleicht steckt auch ein eifriger Vertrieb dahinter, wer weiß. Tatsache ist jedenfalls, dass das alles nicht gar so leicht ist, und nicht so schnell geht, wie man erzählt bekommt. Auch ist ein erheblicher Lernaufwand nötig, und am Ende läuft es trotzdem nicht störungsfrei. Je anspruchsvoller die Aufgabe, desto größer die Fehler- und Absturzquote. Ist leider so, und auch damit ist Inventor nicht allein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das nichts ohne Probleme in 3D läuft haben wir auch schon festgestellt. Die ollen Blechkisten sind auch nicht das Problem, sondern eher die Sonderbauten, wie Stahltreppen, Klimageräte, Durchbrüche, etc. Für mich war es erstmal wichtig zu klären, ob Inventor dafür zweckentfremdet werden kann. Weil mit Architecture Stahlsondersachen bauen ist extrem umständlich. Wir haben uns nun erstmal die Probefahrt bestellt und schauen mal, wie wir klar kommen. Sollten wir umstellen, wird ja eh auch noch geschult und so. Habt vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
