| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ~Stückliste~ Profile mit unterschiedlicher Länge (1741 mal gelesen)
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei aus einer Stückliste was brauchbares herauszubekommen.. Und zwar habe ich in der BG Aluprofile mit unterschiedlicher Länge des gleichen Typs. Angezeigt hätte ich nun gerne die verwendeten Laufmeter! Also wenn ich Basismenge auf Modellparameter setze und die Bennenung in der Stückliste bei allen Profilen gleich mache zählt er die ANZAHL schon richtig auf die lfm zusammen! Nur in BASISMENGE steht dann *verschieden*.... Wie kann ich das umgehen das ich in der Stückliste stehen hab z.B.: 10x 3 000mm 5x 6 000mm und als gesamte Anzahl dann 60 000mm Geht das? Dankeschön schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Zitat: Original erstellt von nhalder: 10x 3 000mm 5x 6 000mm und als gesamte Anzahl dann 60 000mm
Moin! Wie meinst Du das? Verschiedene Zeile für die gleichen Bauteile? Soweit ich weiß, geht in _einer_ Stückliste nur so oder so, also entweder zusammengefasst und Summenwerte, oder einzeln und Einzelwerte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @DocSnyder: Ja ich glaube das was ich versuche geht nicht. Summenwerte und Einzelwerte.. Nächste Fragen: Kann ich die Länge eines gesweepten Pfades in der stückliste anzeigen?? In meiner Stückliste sind ein haufen Dateien die Schreibgeschützt sind.. -> ich kann die Basismengen nicht von jede auf Benutzerdefiniert setzten! Wporan liegt das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... so glaub ich mich zu erinnern, auch an der Stelle der Verwendung überschreiben.
Überschreiben kann man die Stücklistenstruktur bei Komponentenexemplaren aber nur mit "Referenz". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay gut, weicht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber so ganz klar ist es mir wirklich noch nicht: -Ich hab im Anhang die Stückliste von einer etwas kleineren BG. Es sind alle Teile schreibgeschützt und wie man an AL50RÜ sieht war sie es nicht immer... Ich hoffe man sieht deutlich das keines der Bauteile die Stücklistenstruktur Referenz oder ähnliches hat.. -Und wie kann ich die Länge eines zwischen Skizzen extrudierten (AK) Bauteils ermitteln und in der Stückliste verwenden?? -von vba ganz zu schweigen...gibt es da wo tutorials dazu? Danke für die Gedult
Gruß Nicolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren, aber - müsste doch eigentlich mit einer Formel funktionieren: Bauteilnummer = Profilname <G_L> Dann müsste die StüLi ja eigentlich alle gleichlangen Profile zusammenfassen, und die wiederum könnte man summieren. Sry, hab momentan nicht die Zeit, da was zu testen.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Zitat: Original erstellt von nhalder: ...die Länge eines zwischen Skizzen extrudierten (AK) Bauteils ermitteln und in der Stückliste verwenden?
Mit oder ohne Framegenerator? Mit - siehe Sebastians Vorschlag. Ohne macht man eine Skizze im Modell, projiziert darin die zu bemaßende Geometrie und bemaßt sie mit getriebenen Maßen. Die erscheinen dann in der Parameterliste, wo man sie umbenennen und für den Export anmelden (Häkchen setzen) muss. Dadurch entsteht ein Benutzerdefiniertes iProp, und das wird in einer Stück- oder Teile listenspalte mit dem entsprechenden Namen angzeigt oder es kann per Formel (ähnlich wie von Sebastian vorgeschlagen) in einem regulären iProp mit angezeigt werden. Leider ist das genauso anfällig wie die Beschreibung lang ist. Oft verwaist die Projektion in der Skizze und das Formatieren der exportierten Werte ist auch umständlich. Daher entstehen damit ebenso viele Fehler und Unannehmlichkeiten, wie wenn man es einfach von Hand einträgt. Ich habe nach vielen Mühen und Enttäuschungen den Plan aufgegeben, Maße aus dem Modell automatisch in die Stückliste zu holen. Theoretisch geht das, aber praktisch sind die gebotenen Werkzeuge einfach zu umständlich und zu unzuverlässig. Eine andere Möglichkeit wäre, die Ausdehnungen des Einzelteils in die drei Achsrichtungen mit VBA abzufragen und in ein iProp einzutragen. Man könnte den größten Wert als Länge auswählen, aber bei kurzen Profilen ist das falsch. Und bei schräg im Raum liegenden Bauteilen kommt damit sowieso nur Unsinn raus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
