Thema: Inventor 2008: Kurvenscheibe - Abhängigkeit (2151 mal gelesen)
AluKnabber Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2008
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf stundenweise in der Firma an den CAD-Platz. Nun kann ich nicht ewig-und-3-Tage probieren - dazu ist die Zeit zu knapp :-( mein Problem: ich habe eine Kurvenscheibe mit 2 Nocken Da drauf soll ein Stößel laufen mit balliger Lauffläche. Aber ich bekomme es nicht gebacken, diese in Abhängigkeit zu bringen. Gibt es dazu irgendwo Literatur ? im Screenshot sieht man wohl was ich meine. Es geht nicht um Analyse etc. sondern nur um die Abhängigkeit in der manuellen Bewegung, um beim bewegen der Kurvenscheibe Platzverhältnisse und Engräume zu betrachten Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von AluKnabber am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
Mach es doch einfach in der dynamischen Simulation. Dort kannst du es jederzeit überprüfen, ob es mit dem Platz passt. Mit einem einfachen 2D-Kontakt kannst du es erzielen. Oder benutze die zylindrische Kurve. Habe leider nur die englische Version hier. Kann sein, dass es anders heißt. Viel Erfolg... ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
- Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2009 -
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Es kann aber auch sein, dass Inventor dann abstürzt. ...
Es kann auch sein, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt,
die Wirtschaft sich nicht von der Finanzkrise erholt, die Kaffeemaschine einen Kurzschluss verursacht oder uns der Blitz beim ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Wenn die Kurvenscheibe sauber modelliert ist, d.h. z.B. alle Übergänge in der Skizze mit Abhängigkeit tangential, kann man das in der iam mit der Abhängigkeit Übergang verknüpfen. Es kann aber auch sein, dass Inventor dann abstürzt.
Sowie das Bildchen auschaut ist das genau hier nicht der Fall .... kann mich natürlich täuschen.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
Zitat: Original erstellt von -: ------------ Original erstellt von Doc Snyder: ... Es kann aber auch sein, dass Inventor dann abstürzt. ... ----------------Es kann auch sein, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, die Wirtschaft sich nicht von der Finanzkrise erholt, die Kaffeemaschine einen Kurzschluss verursacht oder uns der Blitz beim ...
Das erstgenannte ist im Gegensatz zum Rest ein Faktum , das ich anlässlich des fraglichen Problems unfreiwillig getestet habe, und zwar wiederholt! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AluKnabber Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Kurvenscheibe hab ich eben neu erstellt aus einer Spline. es geht - aber: insgesamt sitzen 11 Nocken da drauf: 5 auf der einen Kurve und 6 auf der anderen. Wenn ich das Nockenrad drehe geht es nach dem erstellen der Abhängigkeiten 1x manchmal auch 2x - aber mit Sicherheit kein 3. mal Wenn ich das Nockenrad nach einer Winkelabhängigkeit bewegen lasse geht es nur 1x danach kommt sofort "keine Berechnung an (bzw. nahe) ..." sehr mysteriös :-( zumindest ist der Weg der richtige mit einer Abhängigkeit Übergang - direkt auf die Flächen. Eine zusätzliche Spline in einer neuen Skizze auf dem Bauteil verlief da eher negativ (so wie im IV Tutorial mit der Nocke angegeben) Mal sehen - vielleicht kann ich am Wochenende in die Firma und mich ein paar Stunden da dransetzen Gruß Frank PS: gibt es von IV eine Art "Zeitbegrenzte Demo" oder sowas ? dann könnte ich das auch mal daheim probieren
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
Zitat: Original erstellt von AluKnabber: ....gibt es von IV eine Art "Zeitbegrenzte Demo" oder sowas ?.....
Du kannst Dir die uneingeschränkt funktionierende 30 Tages Testversion vom Händler zusenden lassen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AluKnabber
