| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Bohrungen kopieren (4461 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gleich 2 Fragen : 1. Wo kann ich die Grundeinstellung des "Bohrung" - Menüs (in BT oder BG) ändern ? 2. Kann ich Bohrungseigenschaften kopieren ? Sprich ich habe eine M8x1,25 Bohrung, 20 mm Gewinde, 30 mm Gesamttiefe - kann ich das kopieren auf einen weiteren Skizzierpunkt ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zu 1. ist mir nichts dergleichen bekannt. Aber vielletich weiß ein anderer mehr. Zu 2. Du kannst Bohrungseigenschaften einfach Kopieren (RMT auf Bohrung -> Kopieren) und auf einer anderen Ebene einfügen (RMT auf Ebene/Fläche -> Einfügen). Allerdings kopierst Du auch die jeweilige Skizze samt Abhängigkeiten und Maßen. Diese musst Du dann im Anschluß noch entsprechend bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mal Punkt 2 genmauer zu erläutern. Ich bastel an einem Tool, da sind ein paar bohrungen drin - je nach Benutzereingaben mehr oder weniger. Ich muss also alle Bohrungen einzeln machen (Ich mache sie über Achsen in der Masterskizze), weil jede einzelne Bohrung optional nicht vorhanden sein könnte. Ergo muss ich auch X mal den Befehl Bohrung anklicken und jedesmal die selbe Einstellung machen. Genau das möchte ich verhindern. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zwei Möglichkeiten. Entweder, Du hast Gruppen von Bohrungen, die mal vorhanden sind und mal nicht (z.B. 4xM8) - dann machst Du eine Skizze mit den 4 Bohrungen, und anschließend unterdrückst Du die ganzen Bohrungen oder auch nicht. Oder, Du hast viele gleichartige Bohrungen, von denen einige mal da sind oder nicht. Dann machst Du eine Skizze mit allen Bohrungen und wählst anschließend mit "Bearbeiten" die Mittelpunkte an oder ab (mit STRG). Klar? P.S.: Noch ein Tipp: Du kannst die Bohrungen im Browser umbenennen. Statt "Bohrung1", "Bohrung2" nenne sie "Befestigung Flansch", Passbohrung", . . . ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar ist das klar, hat nur nichts mit meinem Problem zu tun Jede Bohrung MUSS (!) ein einzelnes Element sein , damit ich sie per Parameterabhängigkeit (Bild!) einzeln untderdrücken kann. Nochmal : Es geht mir ausschliesslich darum ob ich die EIGENSCHAFTEN einer Bohrung (Bild2) einfach auf eine andere übertragen kann. Das man Bohrungen "umbenennen" kann, habe ich schonmal gehört, danke ... :P ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Zu 2. Du kannst Bohrungseigenschaften einfach Kopieren (RMT auf Bohrung -> Kopieren) und auf einer anderen Ebene einfügen (RMT auf Ebene/Fläche -> Einfügen). Allerdings kopierst Du auch die jeweilige Skizze samt Abhängigkeiten und Maßen. Diese musst Du dann im Anschluß noch entsprechend bearbeiten.
Auf bestehende Skizzenpunkte lässt sich das nicht anwenden. Allerdings macht das schonmal weniger Arbeit als der herkömmliche Weg. Und Du kannst die Parameter wie gewünscht einzeln steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 Ebene 500 Bohrungen Alle einzeln, weil manchmal alle da sind, manchmal fehlen nummer 325, 412 und 481 - manchmal aber fehlen auch Nummer 112, 311, 402-440 und 489 - als Beispiel. Um nicht bei allen Bohrungen die Bohrung neu definieren zu müssen möchte ich entweder die Einstellungen kopieren ODER die Grundeinstellung des Bohrungsinterface anders einstellen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Um nicht bei allen Bohrungen die Bohrung neu definieren zu müssen möchte ich entweder die Einstellungen kopieren ODER die Grundeinstellung des Bohrungsinterface anders einstellen. ...
Kurze Antwort, weil wenig Zeit: - Das geht mit Anwender-Bordmitteln nicht.
- Vermutlich geht was per VBA (im VBA-Forum und/oder die hausintern Programmierung fragen).
- Eine pragmatische Lösung könnte AutoIT sein.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke , auch wenns mal wieder ne derbe Enttäuschung ist das eine so teure Software sowas simples wie Bohrungseigenschaften kopieren nicht beherrscht. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
[QUOTE]Original erstellt von DrSchnagels: [B]Ich ärgere mich auch ständig darüber das ich mit Inventor keine Mails lesen kann, sowas simples! . [\QUOTE] Naja, zumindest mein Spaßpilot könnte schon Mails lesen, wenn ich denn Outlook nutzen würde.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich habe folgendes gemacht. Ein ipt mit Bohrung erstellt. Von dieser Bohrung ein iFeatures mit Referenzpunkt gemacht. Dieses "Bohrungs iFeatures" auf einen Volumenkörper mit Skizze und Punkten angewandt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Marcus, ich habe folgendes gemacht. Ein ipt mit Bohrung erstellt. Von dieser Bohrung ein iFeatures mit Referenzpunkt gemacht. Dieses "Bohrungs iFeatures" auf einen Volumenkörper mit Skizze und Punkten angewandt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.Gruß Lenz
An sich ne gute Idee, muss mal schauen ob das beim anwenden im Tool nich tzuviel Rechenleistung frisst. Thx für den Tip. Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Ich ärgere mich auch ständig darüber das ich mit Inventor keine Mails lesen kann, sowas simples! .
http://www.textlog.de/4068.html Damit´s vielleicht das nächste mal klappt. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
