| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zuviel (2005 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die guten Zeiten sind vorbei ... die einen sind ohne Arbeit ... andere jammern wegen performance-troubles ... wieder andere fluchen beim importieren ... und ich habe gerade die Krise, weil ich als Hauptschulnachobenkämpfer nich sooo gut Englisch kann, um zu verstehen, wie zur Hölle ich das umsetzen soll, was der Jürgen aufzeigt, um die home-use-licence zu verlängern. Bin ich naiv, wenn ich mich frage, warum das Forum einschläft, die Probleme nur noch um Datenmanagement kreisen, und der ganze Kram derart komplex wird? Da will ich die Daddelkiste nach hinten werfen und nur noch in den Hallen werken und bauen. Mir wirds zuviel Björn
------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Guten Abend und hier der Link von Jürgen, Michael wird Fehler wieder richtig stellen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13845691&linkID=9240617&CMP=OTC-RSSSUP01 ------------------- Herausforderung: Deine ZuHause-Lizenz ist abgelaufen und du möchtest wissen wie man diese reaktiviert zur Weiterbenutzung. Lösung: Der Reauthorisiserungprozess benötigt das wieder Ausfüllen der Home Use License Agreement und das Senden an folgende Adressen. Europa: authcodes.neu@autodesk.com Weil die Serialnummer die selbe bleiben wird, musst du die Verbindung zwischen der Lizenzdatei und der Systemlizenz löschen, damit du das Produkt wieder aktivieren kannst. Wenn du den Dateinamen erhalten hast, dann bitte folgende fortfahren: 1. Lösche die *.DAT welche sich im Verzeichniss C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses befinden. 2. Klemme den Rechner vom Internet. 3. Starte das Produkt. 4. Im Aktivierunsdialog, kopiere den Anforderungscode und Serialnummer welche im Windowsfenster aufgezeigt wird. 5. Sende diese Informationen zu Autodesk und erhalte den Zerstörtungscode. 6. Wenn du diesen Code erhalten hast, starte das Produkt. 7. Im Aktivierunsdialog, wähle Eingabe des Authorisierungscode aus. 8. Füge den Code ein von Autodesk. 9. Verbinde den Rechner wieder mit den Internet. 10. Starte das Produkt. 11. Folgende dem Aktivierunsprozess. Dieses Produkt ist nun reaktiviert für die neue Periode. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ... Bin ich naiv, wenn ich mich frage, warum ... die Probleme nur noch um Datenmanagement kreisen, und der ganze Kram derart komplex wird?...
Nein, bist nicht naiv, sondern ganz Realist. Auch mir ist dieser komplexe Haufen Software ziemlich über der Hutschnur. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T N T Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2008
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Da haben IMHO zuviele Leute zuviele Finger im Spiel. Als ich die Lehre gemacht hab, reichte es vollkommen aus, das die Zeichnungen im Ablagesystem gefunden werden konnten. Mittlerweile will ja jeder darauf zugriff haben und möglichst viele Angaben hierzu finden, z.B. Gewichte, mögliche Lieferanten, Farbgebung, Alter des Konstrukteurs ... Manchmal kann einem das richtig auf die nerven gehen, weil die eigentliche Arbeit meist bei uns hängenbleibt. Irgendjemand muss die Daten ja schließlich einpflegen.. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, amerikanische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass in der 1. Weltwirtschaftskrise die Menschen länger gelebt haben. vermutlich durch weniger Arbeitsstress und mehr Zeit für die älteren Menschen. Ist doch schön oder? Das mit dem Englisch ist eben so, warte mal ab und wir werden noch chinesisch lernen. Als wir zu IV umgestiegen sind, hat man uns gesagt es sein eben so mit den vielen Daten. Vorher waren wir eben sehr verwöhnt mit LogoCad und eben auch sehr eingeschränkt mit unseren Möglichkeiten. Leute wie ihr wisst kommt der Herbst nun. Ich stelle mir gerade die Frage, reicht IV aus oder doch lieber noch Pro/E erlernen. Buch wird nun geschenkt und dir alte private Wildfire 2.0 ist noch da. Dann gibt es noch Solidworks und und und mein neues Lieblingstool von Consideo ist auch noch nicht richtig ausgetestet. Irgendwie immer neu zu lernen und viele Dinge die ich noch nicht kann. sei herzlich gegrüsst und ich wünsche dir viel Freude. Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Ein sehr grosser Teil der Kompliziertheit und auch der Fehler im IV kommt eigentlich von Windows. Trotzdem ist Autodesk da mitschuldig, dass so unreflektiert und unkorrigiert für sehr Vieles einfach Windows-Funktionen verwendet werden. Das ist in sehr vielen Fällen für CAD-Arbeit so rein garnicht anwenderfreundlich und ergonomisch, es ist jedenfalls äusserst pflegeintensiv (ein guter CAD-Admin sollte zumindest auch ein MCSE sein - das schafft auch ein wifer User niemals so nebenher) und ziemlich fehlerbehaftet. Wäre mir neu wenn das in der Kubus -Ecke sehr viel anders wäre... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
auch SE hat dieses Manko: da werden auch einfach sehr viele Funktionen von Windows benutzt und nur etwas 'hingebogen'. Letztes Beispiel war die Fluent UI, wobei die Umsetzung alt - neu weitestgehend automatisch durch die Software erfolgt ist -- da kommt Frust auf (zumal sie nicht abschaltbar ist) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
*edit* möglicherweise ist das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ... Deshalb einfach nur meine Meinung : Locker nehmen, wir können alle nicht mehr als arbeiten. Wenns irgendwem nicht mehr schnell genug ist ist das zunächst mal sein Problem, nicht meins. Wenns zu meinem wird, kann ich immer noch entscheiden ob ich was dagegen tue oder ob ichs drauf ankommen lasse.
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat:
Deshalb einfach nur meine Meinung : Locker nehmen, wir können alle nicht mehr als arbeiten. Wenns irgendwem nicht mehr schnell genug ist ist das zunächst mal sein Problem, nicht meins. Wenns zu meinem wird, kann ich immer noch entscheiden ob ich was dagegen tue oder ob ichs drauf ankommen lasse. [/B]
damit komme ich nicht ganz klar ... denn mein output wird mit jedem Verwaltungsmehraufwand geringer. Ich arbeite ja nicht für lau, mein Schäff will dann auch was haben für seine Kohle. Ich fühle mich unwohl, wenn bei hohen Kosten (Software, Hardware, etc) mein Wirkungsgrad fremdbestimmt in den Keller geht. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Björn, sei froh, dass Du noch arbeiten darfst. Der Wirkungsgrad ist mittlerweile Nebensache. Inzwischen gibt es ein stetig wachsendes Potential von Leuten, die liebend gern arbeiten würden, wenn man sie nur irgendwie ließe. Und sie werden täglich mehr. Ich weiß, wovon ich rede. Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 10. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Es ist sicherlich nicht jedermans Auffassung, aber ich persönlich arbeite um Geld zu verdienen - und mit ebendiesem Geld "zu leben". Ich arbeite nicht um der Arbeit willen. Ich mache meine Sache so gut und so schnell wie ich kann, aber unterm Strich ist und bleibt Arbeit der einzige Weg um ein vernünftiges Leben zu finanzieren. "Leben" heisst für mich Abends mit meinen Freunden Fussball oder nen paar DVD´s zu gucken, oder mit Frau (und bald Kind) was zu unternehmen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
