| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Full HD Beamer (1463 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist jetzt kein Inventor Problem, bräuchte Eure Erfahrung bezüglich HD Beamer. Ist es sinnvoll bei Präsentationen mit Inventor oder Catia einen HD Beamer zu verwenden, wenn ja welchen würdet Ihr empfehlen oder auf was sollte man achten? Habe als Laptop einen Dell Precision M6400 zur Verfügung. Danke für die Tipps ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, habe einen Sanyo PLV-Z3000 LMP und einen Mitsubishi HC5500 angeboten bekommen. Man kennt solche Geräte fürs Heimkino, ich weiß halt nicht ob man es fürs CAD so herunterbrechen kann. ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo, der 3M (nur für den kann ich sprechen) konnte die Auflösung von 1920x1200 darstellen war IMHO optimal montiert (Deckemontage + Leinwand ). Das Ergebnis war absolut ok. Wohlgemerkt mit der DIVA 2010. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo, genau genommen hat es hier nichts mit HD zu tun. Es kommt darauf an, ob der Beamer die gewünschte Auflösung NATIV darstellen kann, also ohne up- oder downscaling. Falls er doch skalieren muss, kommt es darauf an wie gut der interne Skalierer das macht. FullHD entspricht übrigens 1920x1080! Was bedeutet, dass der 3M auch gerechnet hat - wahrscheinlich auf 1024x768 (wüsste momentan auch nicht, das 3M FullHD-Beamer im Programm hat...). Aber wie gesagt, optimal ist, wenn der Beamer die am PC / Laptop eingestellte Auflösung ohne Skalieren anzeigen kann. Im Zweifel sollte man lieber die Auflösung am Rechner ändern (wenn der Treiber das für den 2. Monitorausgang > Beamer nicht schon selbst macht). Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Moin! Ja, das ist sehr sinnvoll. 3D-CAD ist zum Ansehen gemacht, das kommt eigentlich immer gut an. Man sollte einen Space-* dazu nehmen und damit flüssig umgehen können; das elegante Gleiten durch den Raum wirkt immer schön. Aber LANGSAM, denn manche Leute werden tatsächlich seekrank, wenn die Pespektive zu schnell dreht. Und dem Publikum ist die Konstruktion ja nicht so vertraut wie Dir selber. Mein Notebook passt die Auflösung immer automatisch an den Beamer an. In den meisten Konferenzräumen ist schon einer da; ich habe selber gar keinen. Bei Auflösung hilft viel viel, aber 1920x1200 habe ich als Beamer noch nirgends gesehen und ist mir selber auch zu teuer. Und dann sollte man auch anstreben, für die Präsentation den Desktop auf zwei Schirme zu erweitern und auch die CAD Fenster so "außenbords" zu legen, dass das Publikum nur das CAD-Fenster und nicht all das bunte Drumherum ansehen muss. Und natürlich solllte man vorher das geliebte geile Hintergrundbild gegen eines ersetzen, für das man sich nicht schämen muss, wenn es vier Quadratmeter groß an der Wand erscheint
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Oder man benutzt das DWF Format. Im Design Review kann man auf Vollbild umstellen ( Taste [N] ). ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
- Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2009 -
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von gooseman: habe einen Sanyo PLV-Z3000 LMP und einen Mitsubishi HC5500 angeboten bekommen.
Ich nenne selber einen Sanyo mein eigen. Zwar kein HD, aber Lens-Shift. Das haben nur wenige Hersteller. Darauf möchte ich nicht mehr verzichten. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von -: Im Inv 2010 kann man auch auf Vollbild umstellen (STRG+0).
Das ist schön, nur hat man dann ja selber keinen Zugriff mehr auf die Controls. Bei einer interaktiven Live-Präsentation muss man aber oft Sachen auf der Platte suchen oder für die Darstellung verschiedener Varianten im Browser herumklicken, das geht nur mit der normalen Darstellung, und es ist schöner und weniger ablenkend, wenn man so was nicht vor aller Augen machen muss, sondern dafür einen "privaten" Bildschirmbereich hat.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Kannst ja mal versuchen, ob Du auf Dual-Screen umstellen kannst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Nee, nur noch nicht mit Beamer probiert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Okt. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Ein paar Punkte gibt’s beim Beamer aber schon noch. Zuerst das Gerät mal anschauen, wo sind die Lüfterschlitzte? Die brauchen richtig Kühlung und viele wollen alle 100h ihre Luftfilter mal gereinigt haben. Dann neigen nicht wenige zum sog. Regenbogeneffekt, huscht man schnell mit dem Auge von einer Seite zur anderen auf einer hellen Fläche, sieht man diesen Regenbogen, davon kriegt man Kopfschmerzen. Betroffen davon sind die DLP-Beamer und wohl auch einige LED-Geräte. Bei den DLPs haben einige Hersteller daher Farbräder mit mehr als den 3 Segmenten, das gibt höhere Bildwechselraten, das hilft schon ein Stück. Möglichst viele Pixel oder Kontrastwerte allein machen es nicht. Ich selbst mache da immer zwei Tests: „Papa-Schlumpf-Test“, der Beamer muß die satten Blautöne eines Standbildes problemlos darstellen können, ohne Rauschen, auch die dicken schwarzen Linien um den Schlumpf müssen stabil abgebildet werden, klein Flimmern. Geht der Blau-Test, folgt ein Test mit ebenso sattem Grün. Der „Wickie-Test“, also einfach ein paar Minuten diese kulturhistorisch wertvolle Zeichentrickserie gucken, ist es angenehm oder sind die Kontraste zu hart? Auch kurz mal die Schlümpfe schaden nicht. Und erst danach kommt CAD dran. Nichts ist für Zuschauer nerviger als ständig flimmernde oder flatternde Linien oder Farbflächen. Aus meinem eigenen subjektiven Empfinden sind LCD-Beamer angenehmer, das Gitter kann man durch leichtes unscharfstellen gut wegbekommen. Aber sie neigen angeblich zum Einbrennen, meiner hat inzwischen nur leichte rote Ecken (nach 2000h, wohl zuviel Playstation), ist auch ein Billiggerät, mit dem es sich vorzüglich stundenlang arbeiten läßt. Der Preis alleine macht's auch nicht, damals waren BENQ-Profibeamer zigmal teurer, man konnte die aber keine halbe Stunde aushalten (zu scharf, zu grell, Regenbogen). Langer Rede kurzer Sinn: Anschauen!
„Und natürlich solllte man vorher das geliebte geile Hintergrundbild gegen eines ersetzen, für das man sich nicht schämen muss, wenn es vier Quadratmeter groß an der Wand erscheint“
Ihr seid doch nur neidisch. ------------------ -
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo murphy, mir fiel nachher auf, dass Du Dich angesprochen fühlen würdest, aber ich hatte wirklich nur an ein eigenes Erlebnis gedacht. Ich habe auf dem normalen Windows-Desktop immer mal ein neues Bild, was mir halt so begegnet, und mir als verkapptem Alt-Punk gefiel da kürzlich halt so eine putzige Ratte. Beim Hochfahren des Rechners für einen Vortrag bei der Behörde war's mir dann doch ein bisschen unangenehm, so groß an der Wand. Weiß man ja nicht, wer da so sitzt und wie der Einzelne so empfindet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 07. Okt. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
http://www.projektoren-datenbank.com/pro/ Auf dieser Seite findet man die Daten so ziemlich aller Projektoren, obengenannte zwei sind sich in den Daten ziemlich ähnlich, beides LCD-Geräte, so daß das Problem des Regenbogeneffekts nicht auftreten wird. Sie haben je 3LCDs, pro Farbe einen, so daß man ein waches Auge auf Farbsäume um dunkle Linien auf hellen Flächen insbesondere in den Ecken des Bildes richten sollte.
Den Mitsubishi, der auch deutlich günstiger (ca. 1500 Euronen) zu haben ist, habe ich schon live gesehen, macht eine sehr gute Figur und gibt auch eine doppelt so hohe Lampenlebensdauer an. So teuer sind die Geräte ohnehin nicht mehr, die Kontrastwerte würde ich nicht auf die Goldwaage legen. Das Berechnen von Zwischenbildern kann es bei Filmen tatsächlich bringen, Zeilensprungverfahren sieht fürchterlich aus, kann man aber auch preiswert mit entsprechender Playersoftware ebenfalls in den Griff bekommen (WinDVD9 nicht, sondern WinDVD9-plus, den Unterschied merkt man). --- Keine Sorge, werter Doc, wir haben wohl derzeit eh andere Probleme als Hintergrundpics, wenn man die Beiträge es ehrenwerten Herrn Holzwarth aufmerksam liest. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
