Thema: Bemaßungseigenschaften Skizze und Pan mit M-Maustaste (2103 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen werte Gemeinde! Ich bin auf der Suche, wo man bei IV2010 die Bemaßungseigenschaften im Skizzenmodus auf Gleichung einstellen kann, und zwar dauerhaft, so daß dies gleich beim Öffnen und Neuerstellen vorhanden ist. Ich bin es leid jedesmal bei jedem neuerstellten Teil, diese Einstellung "von Hand" vorzunehmen. Weiterhin habe ich ein Problem mit der Pan-Funktion der mittleren Maustaste: auf einem Rechner funzt das ohne irgend ein Zutun und beim anderen nicht! Wo kann man dies bitte einstellen? Vielen Dank! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: @nightsta1k3r: Im IPT-Template find ich nix...
Blind? Oder nur unwillig? Extras/Dokumenteinstellungen/Reiter Einheiten: und da nach belieben einstellen. Aber wie schon geschrieben, damit das dauerhaft (für alle neuen Modelle) ist, mußt Du das im Template vornehmen. Zitat: any ideas bezüglich Maus und PAN??
Im Maustreiber (Betriebssystem!!!) die mittlere Maustaste von Wunderwuzziscroll auf "mittlere Maustaste" umstellen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Morten: [i]@nightsta1k3r: Im IPT-Template find ich nix...
Im Maustreiber (Betriebssystem!!!) die mittlere Maustaste von Wunderwuzziscroll auf "mittlere Maustaste" umstellen. [/i][/QUOTE] ne Lernresistent -> wie gesagt, Deine Temporär-Variante habe ich ja schon beschrieben und mache sie so. Beim Template ich unter Stile und Normen nur:Farbe, Beleuchtung und Material "beeinflussen" -> Das ist ja das Krumpelige am INV2010, die Einstellungen sind verschachtelt bis versteckt. Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: Das ist ja das Krumpelige am INV2010, die Einstellungen sind verschachtelt bis versteckt.
Nee. Diese Einstellungen zur Skizze waren seit Anbeginn an (ich bin seit IV4 dabei) in den Dokumenteinstellungen des Templates. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: ...Beim Template ich unter Stile und Normen nur:Farbe, Beleuchtung und Material "beeinflussen" -> ... Gruß Morten
wer hat was von "Stile und Normen" geschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Geht auch ohne Screenshot. Wie du es temporär, bzw bei schon erstellten Modellen machst hast du ja selbst herausgefunden. Jetzt gehst du einfach in den Ordner, in dem deine Norm.ipt liegt, machst die auf, stellst es da ein und (ganz wichtig) speicherst sie ab. Das gleiche machst du bei der blech.ipt ....... Wenn du jetzt ein neues Dokument erstellst, ist die Bemaßungsanzeige gleich so wie gewünscht. Das hat nightsta1k3r jetzt aber schon mehrmals geschrieben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! nun hat's geklappt. Grund: * Ich zu blöd! aber auch: * Inventor zu blöd -> lt. Euren Hinweis muß ich "Als Ausdruck anzeigen" nehmen, wenn ich aber über die Bemaßung abtauche -> sprich rechte Maustaste -> Bemaßungseigenschaften -> Dokumenteinstellung kommt immer: "Gleichung anzeigen" und auf dieses Wort GLEICHUNG war ich so fixiert, daß ich das andere nicht probiert habe... Asche auf mein Haupt! Gelob Besserung! Gruß und Vielen Dank! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin werte Gemeinde! Neue Woche - neues Glück, sprich neue Probleme: Mein Kollege und ich haben ja gleichzeitig den Inventor neu bekommen und haben auch lustiger Weise das gleiche Problem: In der Skizze ist eigentlich alles beim Erstellen deaktiviert! Sprich ich zeichne ein Rechteck und es gibt keinerlei Abhängigkeiten: Es fehlen Koinzidenz, Rechtwinkligkeit, Parallel, Gleich, Horizontal und Vertikal. Dies betrifft nicht nur das Rechteck, aber hier kann man sich ja diese wirklich simplen Grundabhängigkeiten am Besten vorstellen... Weiterhin geht nicht mehr die "Funktion Bogen" mittels der Linienfunktion (ich hoffe Ihr wisst, was ich meine... ) Auch ist die Fangfunktion beim "Weiterzeichnen" nicht aktiv, sprich "grüner Punkt". Statt dessen ist der Fangpunkt gelb und Koinzidenz ist selbstverständlich nicht gegeben. Daraus resultieren natürlich auch Probleme nach der Skizzenerstellung: Die Kontur ist zu 95% Wahrscheinlichkeit NICHT geschlossen Was interessant ist, auf meinem Laptop ist alles primstens! Any ideas??? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Die Funktion einfach wieder einschalten . Rechts oben in der Menüleiste gibts die beiden Schalter zur Erstellung und zur Speicherung der Skizzenabhängigkeiten. Hat wohl einer von euch auf den Knopf gedrückt,ohne zu wissen, was er tut .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Funktion einfach wieder einschalten . Rechts oben in der Menüleiste gibts die beiden Schalter zur Erstellung und zur Speicherung der Skizzenabhängigkeiten. Hat wohl einer von euch auf den Knopf gedrückt,ohne zu wissen, was er tut ....
-> So ist es bzw. war es! Recht hat er. Zitat mein FEM-Prof: "In der der Hand eines Dilettanten ein ganz gefährliches Werkzeug..." UND was sagt uns das: SCHULUNG Selbststudium reicht halt nicht! Gruß und vielen Dan! Morten P.S: @Michael: Prima!! Danke!
[Diese Nachricht wurde von Morten am 12. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Nachdem nun etwas Zeit ins Land gegangen ist, wir mittlerweile auch schon eine schöne individuelle Schulung genossen haben, gibt es nun wieder Probleme mit meinem Firmenrechner; aber auf meinem Laptop nicht!! Wie schon etwas weiter vorher beschrieben habe ich nun wieder das gleiche Problem mit der fehlenden Koinzdenz und den Skizzenabhängigkeiten (auch die beiden Button nützen nix, haben irgendwie keine Funktion), weiterhin hat die DIVA die Einstellungen für die Bemaßungsgleichung vergessen (Templateeinstellung) außerdem sind auch meine Menüeinstellungen weg (ich habe mir einige Funktionen in die Schnellzugriff-Werkzeugkasten reingelegt)... Hinweis: Beim meinem Laptop gehen alle oben genannten Funtionen und Einstellungen! (Bin also nicht ganz blöd... hoffe ich) Kennt jemand diese Effekte und kann mir eine Lösung nennen??? Gruß und Dank! Morten
[Diese Nachricht wurde von Morten am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hochschieb... Lieder habe ich auf'm Firmenrechner immer noch folgende Probleme: * beide Buttons: Abhängigkeitsableitung und Abhängigkeitserstellung sind funktionslos, egal ob gedrückt oder ngedrückt -> Skizzen haben keinerlei Abhängigkeiten... * Bemaßung hat ebenso in der "Anzeige der Modellbemaßung" nicht mehr "Gleichung anzeigen" -> Dies muß ich jedesmal von Hand eintragn, obwohl damals durch Eure Hilfe dauerhaft eingestellt... * Wie kann man unabhängig vom "Bearbeitungsstatus" (Skizze, Zeichnungsableitung, ...) Funktionen dauerhaft zum "Schnellzugriff-Werkzeugkasten" hinzufügen -> Ich hätte gerne zB: Abstandmessen und noch andere liebgewordene Funktionen dort dauerhaft verankert?? THX! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: * beide Buttons: Abhängigkeitsableitung und Abhängigkeitserstellung sind funktionslos, egal ob gedrückt oder ngedrückt -> Skizzen haben keinerlei Abhängigkeiten...
schon kontrolliert, ob du auch unter "Abhängigkeitsoptionen" welche ausgewählt hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: Bemaßung hat ebenso in der "Anzeige der Modellbemaßung" nicht mehr "Gleichung anzeigen" -> Dies muß ich jedesmal von Hand eintragn, obwohl damals durch Eure Hilfe dauerhaft eingestellt...
Dann verwendest du eine andere Vorlagedatei als die, bei der du die Einstelllungen vorgenommen hast. Du solltest mal ein bißchen Ordnung in dein Werkzeug bringen, das riecht verdächtig nach verwurschteltem Chaos mit hoffnungsloser Überforderung ...
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch: Heute haben wir endlich die Lösung für mein Problem gefunden mit den fehlenden Abhängigkeitseinstellungen,...: Es ist -Gott sei Dank- nicht mein Fehler gewesen, und ich brauche auch nicht "... ein bißchen Ordnung in dein Werkzeug bringen, das riecht verdächtig nach verwurschteltem Chaos mit hoffnungsloser Überforderung..." die ich vielleicht partiell auch habe Es brachte weder die Reparatur noch die Neuinstallation mit Einspielen der Servicepacks was. Als dann mal mein Kollege die Kiste benutzt hatte, und er nicht das Problem hatte, schwante mir was... Es ist viel einfacher und trivialer: einfach das bestehende Windows-Benutzerprofil löschen (vorher eingene Dateien sichern!) und neu erstellen. Nun geht es wieder Danke an alle die siche bemüht haben! Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
