| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Inventor nach iges (1053 mal gelesen)
markie Mitglied CAD
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2009
erstellt am: 04. Okt. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Inventor 2010 und keine erfarung Wie kan mann ein igs file convertieren nach igs. Es ist ein DWG file aus autocad. (3d daten) Der Export function ist da, aber ist nich nutzbahr. Vielen dank, Mark
erstellt am: 04. Okt. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markie
Zitat: Original erstellt von markie: Der Export function ist da, aber ist nich nutzbahr.
Wahrscheinlich hast Du beim Import die "Optionen"-Schaltfläche ignoriert , darum ist das Importergebnis in der Entwurfsumgebung gelandet. Nun mußt Du den Import im Browser noch in die "normale" Modellierumgebung per rechtem Mausklick "verschieben". ------------------
erstellt am: 04. Okt. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markie
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von markie: ... Wie kan mann ein igs file convertieren nach igs. ...
Eine IGS Datei braucht man nicht nach IGS konvertieren, denn sie ist ja schon eine IGS Datei. Zitat: Original erstellt von markie: ... Inventor nach iges ... Es ist ein DWG file aus autocad. (3d daten) ...
Was ist es denn nun wirklich?
- Eine IV-Datei, worauf der Thread-Titel schließen lässt. Dann wäre es interessant zu wissen, ob es eine IPT, IAM, IPN, IDW oder DWG ist.
- Eine IGS, was der erste Satz des Beitrags aussagt.
- Eine ACAD-DWG, was der zweite Satz aussagt, dann wäre es wichtig ob es wirklich AutoCAD oder MDT oder eine andere ACAD-Applikation geschrieben hat.
Zitat: Original erstellt von markie: ... Der Export function ist da, aber ist nich nutzbahr. ...
In welches Datenformat soll denn mit welchem Programm konvertiert werden? Warum ist die Exportfunktion nicht nutzbar? Handelt es sich um ein Volumen-, Flächen- oder Drahtmodell? Einzelteil oder Baugruppe? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
markie Mitglied CAD
erstellt am: 04. Okt. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markie
Zitat: Original erstellt von markie: Ein kleine fehler von mir. DWG (oder dxf) zu IGS Anbei ein bild mit das Export problem. EXPORT to CAD FORMAT ...
Ah ja, dann ist mir das hoffentlich klar: Es soll eine ACAD-DWG mit einem 3D-Modell in IV geladen und als IGES ausgegeben werden. Nach der Auswahl der DWG im Öffnen(Open)-Dialog unbedingt die Optionen(Options) aufrufen. Dort hat man die Möglichkeit zwischen "Öffnen"(Open) und "Importieren"(Import) umzuschalten. Hier unbedingt "Importieren"(Import) wählen, da sonst die DWG, wie im Bild zu sehen, als Zeichnung und nicht als Modell geladen wird. Zeichnungen können aber nicht nach IGES, STEP oder anderen 3D-Modellformaten exportiert werden. Über die Option "Importieren"(Import) erreicht man einen Assistenten, mit welchem man genau festlegen kann, was aus der DWG in welcher Form geladen werden soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 05. Okt. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markie
Zitat: Original erstellt von markie: ...DWG (oder dxf) zu IGS...
Wobei da die Frage ist, wozu man überhaupt Inventor als Zwischenwirt bemühen möchte? AutoCAD kann bestens mit AutoCAD-Daten umgehen und IGESOUT funktioniert auch hervorragend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markie Mitglied CAD
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
