| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: hydraulikzylinder In einer Baugruppe bewegen (3946 mal gelesen)
Syren Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2009
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da ein riesen Problem schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit, hab mir hydraulikzylinder in eine grössere Baugruppe eingebaut leider kann ich die da nicht bewegen. Speziel versuche ich den hydalikzylinder mittels der option "bauteil nach Abhängigkeit bewegen" in der verbauten Baugruppe zu bewegen. Die suchfunktion hab ich benutzt da stand was von flexiblen Baugruppen leider komm ich da nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Okt. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syren
Hallo Syren, rechte Maustaste im Browser auf die Hydraulikzylinder-BG -> flexibel einschalten. Dafür muss die Kolbenstange (innerhalb ihrer eigenen ZylinderBG) jedoch noch verschiebbar sein. Wenn du ihn dann in der übergeordneten BG "nach Abhängikeiten bewegen" willst, musst du ein Element des Zylinders von einem Element der übergeordneten BG abhängig machen. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Rechte Maustaste auf Unterbaugruppe (der Hydraulikzylinder) dann "flexibel" aktivieren. Jetzt werden die Freiheitsgrade der Baugruppe eine Ebene höher durchgereicht. Wenn sich der Hydraulikzylinder in der Unterbaugruppe mit der Maus bewegen ließ, so funktioniert das fortan auch in der übergeordneten Baugruppe.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syren Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syren
