| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: verschiedene Farben bei Text möglich? (704 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Statt Unterstreichnung würde ich gerne einige Worte im Führunglinientext farblich hervorheben. Die Farbwahl bewirkt in Inventor 2009 und 2010 aber immer eine Farbänderung des gesamten Textobjektes und nicht, wie z.B. bei Texthöhe oder Unterstreichnung, nur eine Änderung des markierten Textteils. Habe ich was übersehen - die Dokumentation (Online-Hilfe) ist da auch nicht eindeutig? Wie kann man das farbliche Hervorheben einzelner Worte sinnvoll lösen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, Im IV keine Chance, nichtmal durch den Import von mehrfärbigen Text aus Mechanical. Aber umgekehrt gehts, mehrfärbigen Text in eine Inventor-DWG im Mechanical reinmachen, der bleibt dann im IV mehrfärbig. Nachtrag: Ich bin auch nicht glücklich darüber dass so oft das Mechanical dem Inventor aus der Breduille helfen muss. Viel lieber wärs mir, wenn entweder das Inventor-Zeichnungsmodul endlich, endlich die volle Leistungsfähigkeit von Mechanical beinhalten würde, oder gleich dieses seltsame Zeichnungsmodul vom IV verworfen und konsequent durch Mechanical ersetzt würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja an AutoCAD hab ich auch kurz gedacht, aber da sind 2 separate Texte im Inventor dann doch wohl einfacher. die API Doku>Autodesk Inventor Object Library>XML Tags for FormattedText sagt nichts zu Farben. Über XML Format Tags lassen sich nur Stilüberschreibungen für Schriftart, Schriftgröße, Fett, kursiv und unterstrichen ausführen. Schade eigentlich.
| Anzeige.:
