| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Inventor 2010 startet nicht (2506 mal gelesen)
beastmaster3 Mitglied Schüler
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gerade Inventor 2010 installiert und habe nun das Problem, dass das Programm sofort nach dem starten schließt. Habe es daraufhin deinstalliert, neu gestartet und erneut installiert, leider ohne Erfolg. (Hatte dieses Problem schon mal mit Inventor 11, habe es aber dann deinstalliert, weil ich glaubte, dass der neue Inventor 2010 ohne Probleme funktionieren würde) Mein Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 32Bit, SP2 habe ich schon installiert. Folgende Fehlermeldung erscheint: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: Inventor.exe Anwendungsversion: 14.0.0.22300 Anwendungszeitstempel: 499868ae Fehlermodulname: PXExtn.dll Fehlermodulversion: 14.0.0.22300 Fehlermodulzeitstempel: 499b1780 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 00001a72 Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.768.3 Gebietsschema-ID: 3079 Zusatzinformation 1: 8e06 Zusatzinformation 2: ba3f35f740036ef143da4ae59f5fb95c Zusatzinformation 3: 12c8 Zusatzinformation 4: c4d68c62022ca813802f6188a3e4b200
Bitte helft mir Mfg
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Sep. 2009 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
erstellt am: 30. Sep. 2009 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade SP1 für Autodesk Inventor Professional 2010 installiert, wieder ohne Erfolg Mir ist aufgefallen, dass sich das Fenster jetzt sofort schließt, d.h. ich kann nicht mal mehr die oben beschriebene Problemsignatur lesen. Es bleibt also nur mehr das Autodesk-Felerbericht Fenster geöffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
Zitat: Original erstellt von beastmaster3: ...Ich habe gerade Inventor 2010 installiert und habe nun das Problem, dass das Programm sofort nach dem starten schließt.... Mein Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 32Bit,...
Wenn es noch nie geklappt hat, solltest du einmalig Inventor mit Vista explizit "als Administator starten". Dazu Rechtsklick auf die Verknüpfung von Inventor drücken, dann "Als Administrator starten" auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
Hallo Beastmaster, ist das schon der Fehlerbericht aus der Ereignisanzeige? Such bitte noch mal nach der pxextn.dll und schau mal in den Eigenschaften welche Version das jetzt ist. Sollte auf diesem Stand sein nach Installation des SP1 -> 14.1.0.25300 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ freierfall: Ich habe das Programm von http://students.autodesk.com heruntergeladen. es ist also die Version für Lernzwecke/Studentenversion. Wenn ich auf "Als Administrator ausführen" klicke, hilft das auch nichts. @ loop29: ja das ist der Fehlerbericht aus der Ereignisanzeige und die PXExtn.dll Datei ist auf dem Stand von SP1 (14.1.0.25300) Ich danke euch für die zahlreichen Antworten!
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
Ich hatte das gleich Problem. Im Subscrptioncenter wurde mir dann von einem Autodesk-Mitarbeiter geraten, dass es daran liegen könnte, dass ich unter Windows Vista noch Office 2002 installiert hatte. Nachdem ich diese Office Version deinstalliert habe, läuft Inventor 2010 bei mir einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beastmaster3
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke thmschwind recht herzlich für seinen Tip, es hat geholfen, habe auch Office 2002 gehabt. Möchte mich auch noch bei allen anderen bedanken, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen. Mfg Beastmaster3
