  abgeleitete Komponente
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  abgeleitete Komponente (522 mal gelesen)
andrl123
Sehen Sie sich das Profil von andrl123 an!   Senden Sie eine Private Message an andrl123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrl123
Intel Core Duo 2.66 Hz
3 GB RAM<P>Winows XP Prof.
Inv. 2010
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bitte euch um eure Hilfe.
Habe mit Inventor 2009 ein Bauteil (ipt) erzeugt, und dabei mit einer abgeleiteten Komponente gearbeitet.
Wie kann ich nun die abgeleitete Komponente ausblenden, damit die nicht mehr Sichtbar ist?
andrl
Andreas Gawin
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrl123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine AK (abgeleitete Komponente) mit der Option "Körper als Arbeitsfläche" genutzt hast: Mit der rechten Maustaste im Strukturnbaum die Sichtbarkeit abschalten.
Ist statt dessen eine Ableitung in Form eines nun störenden Volumens vorhanden, kannst Du Dein Modell "freischneiden": Entweder alles Störende weglöschen mit "Fläche löschen" oder alternativ (falls das schneller geht) durch "Extrusion/Schnittmenge" bzw. "Verdickung/Schnittmenge" das Modell freistellen.
Gruss Andreas
andrl123
Inv. 2010
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wie mach ich das mit der Option "Körper als Arbeitsfläche"?
andrl
Andreas Gawin
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrl123 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, beim Ausführen (hereinladen) der AK hast Du doch festgelegt, in welcher Form eine Ableitung in die leere Datei erfolgt:
--> Modell als Fläche
--> Modell als Volumen
--> Arbeitselemente des Modelles
Alles was auf Flächen basiert, kann im Strukturbaum angeklixt werden und mit dem Kontextmenü wird die Sichtbarkeit abgeschaltet.
Alles, was auf Volumen basiert, kann mit einer der Oben beschriebenen Methoden "weggeraspelt" werden.
Gruss Andreas
