| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Darstellungsfehler bei Inventor 2010??? (729 mal gelesen)
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eigentlich bin ich mit meinem Inventor 2010 bisher sehr zufrieden gewesen, allerdings hab ich inzwischen einen kleinen Fehler entdeckt und zwar erzeugt Inventor bei einem gebogenen Blech, dessen Kanten abgerundet werden einfach irgendwelche sinnlose Linien in der Seitenansicht. Wenn ich sie ausblende fehlen Teile der Werkstückkanten. Hilft da schon das neue Update? Von unserem Kundendienst wurde uns empfohlen dieses noch nicht zu installieren, da es Kompatibilitätsprobleme verursachen würde. [Diese Nachricht wurde von maos am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maos
Hallo maos, sind das selbstmodellierte Teile, oder sind Importe dabei? Übrigens, Bilder kannst Du hier direkt hochladen (Regeln beachten), ohne den Umweg über werbeflackernde Hilfdienste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist die Macht der Gewohnheit. Die wenigsten Foren bieten eine Möglichkeit an Bilder hochzuladen... Bei keinem der Teile handelt es sich um Importe. Alle Teile sind selbstmodelliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maos
Wäre ja interessant an welchem der Teile der Fehler hängt, ich tippe mal auf das Blechgehäuse (und da auf die spiegelbildliche Anordnung). Falls der Fehler da gut reproduzierbar ist, wäre Autodesk sicher sehr interessiert an den Daten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, das Gehäuse ist gespiegelt und dann in der Mitte wieder gebogen. Außerdem sind die Kanten des Blechs mit einem 0,2 Radius abgerundet, der den Fehler anscheinend produziert. Wenn ich diesen unterdrücke passt alles wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maos
Es scheint schon traditionell Probleme mit der Modellgenauigkeit zu geben wenn Spiegelungen oder Reihenandordnungen beteiligt sind. Aber die Lösung für Dich ist ja einfach, Radius nicht modellieren, sondern nur auf der Zeichnung angeben, und gut ist's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
