| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kopieren eines Bauteils (664 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Problem kann vorhanden sein bzw. welche Einstellung muss geändert werden, wenn ich eine Kopie eines Teils erstellt habe, im Explorer der Name des neuen Teils gändert angezeigt wird aber bei geöffneter Kopie der Name wie vom Ursprungsteil da steht. kurz: Urprungsname "Rinne100mm" (Index1) Kopie des Teils Name:"Rinne125mm" (Index2) 1 heißt im Explorer und Inventor Rinne100mm 2 heißt im Explorer "Rinne125mm" und im Inventor drotzdem "Rinne100mm" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Einzelne Modelle kannst Du mit "speichern unter" kopieren, dabei vergibst Du bitte einen neuen Dateinamen. Mit dem Windowsexplorer solltest Du keinesfalls Dateien kopieren, das gibt Ärger! Zum Kopieren von ganzen Baugruppen oder Modellen und ihrer Zeichnungsableitung verwendest Du bis Inventor 2009 den "Designassistenten", ab IV 2010 den "Konstruktionsassistenten". Auch dabei gibst Du bitte den entstandenen unabhängigen kopien neue Dateinamen. Edit: Wie sind die Kopien erfolgt? Evt. habe ich das Problem missverstanden? Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Und aus mysteriösen Gründen weigert sich IV manchmal den "richtigen" Namen im Modellbrowser anzuzeigen, dann hilft entweder, in der betreffenden Teile-Datei, den Browsernamen löschen (wird dann automatisch durch den Dateinamen ersetzt), oder die AssemblyTools anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Veruche zudem, deine Teile von Anfang an mit eindeutigen Dateinamen zu belegen, am besten mit einer fortlaufenden oder sprechenden Nummer zu Beginn des Dateinamens. Also statt Rinne100.ipt besser in der Form Projekt-(Baugruppe)-Bauteilnummer-sprechender Name 0815-001-0001-Rinne109.ipt 0815-001-0002-Rinne125.ipt usw. Die Wiederverwendung, Migration und ggf. späterer Einsatz einer Dokumentenverwaltung werden dadurch viel einfacher. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 29. Sep. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Hallo Leo, die Gründe warum Inventor den Namen nach einem Kopieren mit neuem Namen nicht ändert sind nach meinen Erfahrungen nicht mysteriös. Jeder manuelle Eintrag führt dazu, dass der manuelle gesetzte Wert immer priorisiert wird und somit so lange angezeigt wird bis man die Automatik wieder aktiviert, was mit löschen des Namens erfolgt. CC-Teile lassen grüßen. Gruß rtendler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
