Thema: Spirale aus Rohr - wie bemassen ? (6213 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Spirale aus Rohr. Für den Fertiger bemassen wir gern die Quadranten, als Orientierung, bzw. zu Kontrollzwecken. In AutoCad war das ja möglich. IV zickt da ja, ich kann die Spiralenkontur des Rohres nicht packen, auch Mittellinien lassen sich nicht erstellen! Gibt es eine andere Möglichkeit, als im Skizziermodus "nachzumalen" (projezieren geht ja auch nicht)? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Skizze auf XY-Ebene (in der Annahme die XY-Ebene halbiert Spirale), dann "Schnittkanten projizieren". In Inventor 2010 werden auch ohne Hilfsskizze die Quadrantpunkte der Spirale beim Bemaßen gefangen. Für die Mittelpunktsbahn (Mittelline der Spirale) kann man eine 2. Spirale als Flächenmodell aus einer Linie paralell zur Spiralachse erstellen und dieses Fläche dann in der IDW mit darstellen (anderer Linientyp bzw. Layer mit anderem Linientyp). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wenn Du die Spirale aus Viertelkreisbögen erstellst wirst Du den Unterschied zur echten Spirale kaum erkennen, kannst aber die Quadranten problemlos packen und bemaßen. Außerdem ist es deutlich performanter, falls die Spirale in einer größeren Konstruktion verbaut werden soll. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, "Schnittkanten projizieren" geht! Wie bekome ich diese Skizze bzw. Arbeitspunkte noch mal in die IDW (hab ich noch nie gebraucht)? Die Idee mit den Viertelkreisbögen ist aber auch nicht schlecht, kann man ja als AK machen! Danke ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Viertelkreisbögen? Najaah .. Hier ist nochmal ein Beispiel, mit der tumben Norm.idw erstellt. Arbeitspunkte kriegt man so: - Ursprungsebenen sichtbar schalten - Anschließend Punkt durch Anwahl einer Ursprungsebene und der 3D-Skizze der Spirale setzen. Je nachdem, an welcher Stelle ich die Spirale anwähle, wird der Punkt verschieden gesetzt Punkte und Skizzen in IDW übernehmen: - Ansicht erstellen - Rechtsklick im Browser auf gelben Würfel Spirale-LK-WH.ipt - Arbeitselemente einschließen - 3DSkizze1, X-Achse und Y-Achse ebenfalls über Rechtsklick einschließen Dann kannste bemaßen. Und jetz' brauch' ich nur noch jemand, der mir erklärt, warum ich den letzten noch fehlenden Arbeitspunkt bei -x nicht setzen kann Kurz danach: Hab's hingekriegt. Zuerst Spirale weiter innen angeklickt, und dann nach -x gefahren. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
