| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Umwandlung *.Step in *.X_T Hilfe gesucht (801 mal gelesen)
S.B.Lutz Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 28.09.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier eine Step Datei die ich dringend in einem X_T File benötige. Leider habe ich hier kein geeignetes Tool um die Datei umzuwandeln, kann mir hierbei jemand helfen? Würde mich freuen Viele Grüße und Danke für die Mühe Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.B.Lutz
Hallo Sabine, Du kennst oder hast Inventor - warum sonst wärest Du hier gelandet? Du bist Student - somit hast Du Zugriff auf die allerneueste Studentenversion von IV. Und damit ist's ganz einfach! Step einlesen, X_T ausgeben, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank. Auf das Inventorforum bin ich über die Suche gekommen. Da habe ich gesehen das hier schonmal bei solchen Fragen geholfen wurde. Direkt arbeite ich nicht mit Inventor, habe einmal einiges in ProE gemacht, aber das ist auch eine Weile her. Ich habe hier vor Ort auch keine CAD Software. Eigentlich will ich das X_T File um es in FEKO einzulesen (FEKO-Elektromagnetischer Feldsimulator) dieser basiert auf einer Parasolid CAD umgebung, und kann nur X_T Files einlesen. Hab es gerade mit deinem File probiert, das funktioniert leider jedoch nicht. Programm bringt einen Fehler (Faulty Parasolid schema file.) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.B.Lutz
anbei X_T Version 14 (enthaelt nur Konstruktionsflaechen keine Volumen da das .stp auch keine enthielt) Wenn's aufgedickt werden soll (fuer Volumen) Staerke? Hinweis: Parasolid ist versionsabhaengig, es ist also zu pruefen welche Version FEKO lesen kann Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch dir vielen Dank, nun läuft der Import schon weiter, bricht dann aber mit dieser Fehlermeldung ab Importing native geometry... Warning 18538: GeomImport1.Edge8 - Vertices of edge touch Warning 18537: GeomImport1 - Part contains faults Help Please refer to the manual for details. Warning 18538: GeomImport2.Edge17 - Vertices of edge touch Warning 18537: GeomImport2 - Part contains faults Created geometry: geometry import "GeomImport1" Created geometry: geometry import "GeomImport2" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.B.Lutz
tja, dann haben wir wohl ein Problem. Ich bekomm's auch wieder einwandfrei eingelesen, daher kann ich hier nicht feststellen was FEKO da anmeckert /Edit BTW : so ich das sehe sind es aber nur Warnungen am Ende heisst es ja: Created geometry: geometry import "GeomImport1" Created geometry: geometry import "GeomImport2" Klaus
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
