  Inventor 2008 füllt langsam den Arbeitsspeicher ohne Aktionen
Autor Thema:  Inventor 2008 füllt langsam den Arbeitsspeicher ohne Aktionen (665 mal gelesen)
tech-id
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tech-id an!   Senden Sie eine Private Message an tech-id  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tech-id
Inventor 2008 Professional
ACAD 2007 Mechanical/Desktop
ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das sich der Arbeitspeicher langsam aber kontinuierlich füllt, ohne das an Inventor gearbeitet wird.
Hat von Euch jemand auch schon dieses Problem gehabt?
Wäre über jede Hilfe dankbar da die Auslastung relativ schnell im roten Bereich landet.
Das ganze passiert auch, wenn ich nur eine Baugruppe in dieser Sitzung geöffnet habe.
Grüße Frank
Grüße Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Da Du rein garnichts sagst über Hardware, Betriebssystem und IV-Version ist das jetzt nur ein (eher unlustiges) Ratespiel.
Ein paar Vorschläge hätte ich:
- Spacemaus dejustiert, Modell rotiert unmerklich langsam und defekter Grafiktreiber füllt dabei den RAM
- Adaptivität oder Abgeleitete Komponente (AK) erzeugt durch laufende Updateanfragen hohen traffic, dies füllt wegen Treiberproblemen den RAM
- Virus- oder Trojaneraktivität
mfg - Leo
tech-id
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardware:
Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 3700
Betriebssystem Windows XP 32 Bit
4 GB Ram
3GB-Schalter in der boot.ini gesetzt.
Danke für die Tips Leo ich werde dieser Sache nachgehen.
Spacemouse ist kalibriert und keine Adaptivietät oder abgeleitete Komponenten.
Grüße Frank
tech-id
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem gefunden.
Die Space Mouse ist schuld, wenn ich diese abhänge und 3DxWare beende stellt sich das Problem.
Danke für die Hilfe.
Grüße Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte aber nur ein Teil des Problems sein, denn dazu gehört noch ein Speicherleck im Treiber, damit sich der RAM füllt.
mfg - Leo
