| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Globale Durchdringung (450 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 26. Sep. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir bitte jemand sagen wo sich der Befehl befindet damit ich eine globale Durchdrinung einer Baugrauppe aller Bauteile zueinander feststellen lässt. Ich kenne nur die Möglichkeit mit 2 Bauteilen nur benötige ich diese Funktion für alle Teile. Da wird man ja alt wenn man alle zueinander kontrolliert^^ Da gibts doch sicher eine Funktion? Danke im Voruas! mfg Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Guten Morgen, globale Durchdringung? So wie ich es verstanden habe, würde ich unter Extra/Kolliosionsprüfung machen. Anschliessend sieht man was wo sich schneidet. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Inventor08 und wenn ich eine Baugruppe offen habe - auf Extras klicke öffnet sich ein Pulldownmenü mit den folgenden Fuktionen in der Reihenfolge: Abstand messen, Winkel messen, Kontur messen, Fläche messen, Bereicheigenschaften (nicht aktiv), iMate erstellen, iAssebly erstellen, Objekte exportieren, Masseneigenschaften aktualisieren, Kollision analysieren,.... aber zu Kollisionen nichts mehr Kannst du mir da weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
F1 ? ;-) Wenn Du nur einen AUswahlsatz definierst, werden die BAuteile dieses Satzes untereinander auf Kollision untersucht. Wenn Du 2 Auswahlsätze definierst, werden die Kolisionen dieser beiden Auswahlen untersucht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
