| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dringend: Pipes & Tubes...??? (687 mal gelesen)
resyx Mitglied student
Beiträge: 5 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß an einem Bauteil Rohrleitungen anbringen. Im groben habe ich auch verstanden wie es geht (mit Hilfe eines freien Skripts der Autodesk University), aber leider schlägt meine Leitung, die ich mit dem Route Tool erstelle immer aus. Sie verläuft nicht direkt, sondern macht in meinen Augen unötige schlenker... Im angehängten Bild verläuft die gezeichnete Route in lila, in grün habe ich eine Skizze gemacht wie sie laufen sollte. Was muß ich anders machen? Vielen Dank für Eure Hilfe!! resyx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Sep. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resyx
erstellt am: 26. Sep. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah okay... und wie mach ich das ? es wäre super, wenn du mir das kurz idiotensicher erklären könnntest, wie man die skizze einbezieht (hab ich schon versucht, aber hat nicht geklappt)... ganz lieben dank, resyx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resyx
Moin Moin :-) Wenn Deine Leitung Schlenker macht, hat das meistens den Grund das entweder die Mindestsegmentlänge ( Siehe Rohrstil ) unterschritten werden würde, oder die Achsen zueinander nicht hundertprozentig winklig sind. Einfach mal nachmessen und schauen welche der beiden Möglichkeiten bei Dir zutrifft. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
