Thema: Probleme mit adaptiven Bauelement (1105 mal gelesen)
frankne Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele gerade adaptiven Bauelementen in Inventor 2010 rum. In meinem Beispiel möchte ich ein Glas mit Schraubdeckel bauen. Das Glas ist fest und der Deckel soll sich in seinem Innendurchmesser an das Glas anpassen. Wenn ich den Deckel so aufbaue, wie ich ihn auch real herstellen würde, dann funktioniert die Adaptivität nicht. Mein Vorgehen ist folgendermasen: (Bitte korrigiert mich!) -Skizze mit Kreis, Kreis bleibt unbemasst -Extrusion um den Außenkörper zu erhalten -nun muss innen die Vertiefung rein, also noch eine Skizze mit Kreis, der einen Abstand von 3mm zum Rand hat -Extrusion (Differenz) um die Vertiefung zu erhalten, es bleibt der Rand mit 3mm -jetzt noch beide Extrusionen als adaptiv und speichern wenn ich diesen Körper (siehe Anhang) in eine Baugruppe einfüge, adaptiv markiere und ihn mit 2 Abhängikeiten an das Glas montieren möchte kommt "Abhängigkeit ist mit einer anderen nicht konsistent" Was ist bei meinem Vorgehen falsch? Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Hallo Frank! Verzichte auf die Adaptivität. Zueinander passende Bauteile erhältst Du problemlos und zuverlässig durch die Verwendung der Funktion "abgeleitete Komponente". In diesem Thread sind u. A. 5 animated Gifs über die Entstehung einer Minibaugruppe enthalten, deren Einzelteile sich einander anpassen. Einfach mal anschauen und selbst probieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankne Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank! es klappt Aber was mache ich, wenn ich den Deckel für verschiedene Gläsertypen (unterschiedliche *.ipt mit versch. Durchmessern) benutzen möchte? Dann muss der Deckel ja unabhängig von einem bestimmten BE sein, deswegen würde mich auch ein Lösungsweg mit adaptiv interessieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Vom Prinzip her passt ein Deckel immer nur zu einer Gehäusegrösse. Es muss also pro Gehäusegrösse je ein passender Deckel modelliert werden, das lässst sich nicht umgehen. Um mehrere Varianten der Baugruppe zu erschaffen kannst Du mit dem Konstruktionsassistenten die Baugruppe und die darin enthaltenen IPT Dateien kopieren und dabei umbenennen, dann können nachträglich die kopierten Modelle manipuliert werden. Adaptivität ist für diesen Anwendungsfall nicht empfehlenswert. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Zitat: Hallo, wäre denn nicht iParts eine Option für dich, hab das allerdings noch nicht mit Adaptiven Maßen ausprobiert. Gruß Veit
iParts wäre sicher in diesem Fall nicht schlecht, aber um Gottes Willen, Finger weg von Adaptivitäten wenn man sich nicht selber irgendwann ins Knie schießen will Wenn man in der Konstruktionsphase mit adaptiven Teilen arbeitet, ok. Aber spätestens nach der Konstruktionsphase alle Adaptivitäten löschen, die Dinger machen meiner Meinung nach nur Probleme, fressen Performance, aber das wurde hier schon oft diskutiert ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
OK, wie gesagt mit Adaptivitäten kenne ich mich nicht aus. Dann weiß ich jetzt das ich das besser nicht anpacke. Mit iParts habe ich ja ganz schnell meinen Deckel mit gewünschten Innendurchmesser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
