| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wie kann ich der Teilliste zusätzliche Teile hinzufügen? (272 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Guten Morgen, in der Baugruppe kannst du eine virtuelle Komponente hinzufügen und diese wird dann auch angezeigt, mit PSP geht das noch schöner und schneller. Wenn das öfters passiert und ihr kein Artikelverwaltung durch so eine höheren Vault oder PS habt, dann einfach ein leeres Bauteil erzeugen mit deinem Infos drin und abspeichern und dies in der Baugruppe fixiert platzieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, dies liegt daran, dass die Baugruppe sagt wo es lang geht mit der Stückliste, fachdeutsch - die Baugruppe ist das führende System im Bezug auf die Stücklisteninformationen. Deswegen wirklich nie was in der Teileliste ändern, denn die Infos kann die Baugruppe anderen Baugruppen oder Zeichnungen nicht mehr weitergeben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
