Thema: Spirale sweepen (2535 mal gelesen)
Cadcal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2009 Intel DC E66600 ATI Fire GL V7350 Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram/ DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, habe das Problem das ich eine in AutoCad 2009 erstelle Spirale in Inventor einfügen möchte.Diese aber dort nicht angezeigt wird. Leider kann ich den Inventor 2009 Befehl für Spirale nicht nutzen, da diese keine Höhe haben soll und das Inventor nicht vorsieht.Hintergrund ist, dass ich ein Kabel in der Form aufgewickelt zeichnen will. Brauche aber diesen Spiralen Pfad um dort entlang zu sweepen. Wer kann mir sagen wie das mit dem importieren klappt (der normale Weg über Skizze und Autocad Dateinen importieren funktioniert nicht), oder ob es eine einfachere Lösung dafür gibt? vielen Dank im vorraus
------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Zitat: Original erstellt von Cadcal: ...Leider kann ich den Inventor 2009 Befehl für Spirale nicht nutzen, da diese keine Höhe haben soll und das Inventor nicht vorsieht....
Wie kommst du daruaf, das Inventor das nicht kann? Nimm bei Spiralgröße Typ "Spirale" und und du bekommst eine flache Spirale. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
