| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Text in Zeichnung gößer als 14 mm? (391 mal gelesen)
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe warscheinlich eine eher ungewöhnliche Frage. In dem begefügten jpg habe ich die Zeichnungsansicht dargestell. Das Zeichenblatt unten hat die Größe A1, die Tabelle drüber soll später mal diverse Abwicklung für unsere Programmierer enthalten. Gibt es eine Schriftart die ich größer als 14mm bekomme oder eine andere Möglichkeit um den Tabellenkopf bei eingestellten zoom lesbar auszufüllen? Danke schon mal! Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo Veit, hast Du schon probiert, die Grösse der Schrift einfach einzugeben, also z.B. 20 reinzuschreiben in das dropdown? Es passieren zwar u.U. jede Menge komischer Zoom-Effekte, aber ab dem ersten Mal steht die neue Grösse dann sogar als dropdown zur verfügung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von klitschko111: [i][/i]
Was ist das denn? Von Hand kann man die Schriftgröße nicht über 14mm einstellen? Doch, geht! Einfach die Schirftgröße manuell mit dem gewünschten Wert überschreiben. Hier im Beispiel habe ich Fontgröße 320 angegeben, und es wird angezeigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche über mein haupt Vielen dank schon mal. Jetzt weiß ich auch was ich falsch gemacht habe! Mit dem eingeben hatte ich auch probiert, aber man sollte den Text auch unten im Fenster markieren, dann funzt dat auch. Vielen dank, und sorry für mein unvermögen in Office-Funktionen!
