| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Mittellinien (3102 mal gelesen)
9corey Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2009 inventor 2010
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benütze Inventor 2009, wenn ich eine Fertigungszeichnung erstellen möchte, stellt er mir keine Symmetrielinien dar. Egal ob bei Bohrungen oder bei Wellen. Wie kann ich die ein schalten? danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graphoswald Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 28.05.2008 Intel Dual-Core 2,5GHz 2GB RAM Inventor 2010 Professional
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Im 2010er kann man das einschalten, indem man mit rechts in die Ansicht klickt und dann auf "Automatische Mittellinienmarkierungen...". Im aufpoppenden Menü lassen sich einige Knöpfchen für verschiedene Elemente drücken. ------------------ MfG, Silvio [Diese Nachricht wurde von graphoswald am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Die Sache mit den Mittel-/Symmetrielinien finde ich im Inventor etwas ungut gelöst, habe auch oft nur einen einzigen schwarzen Strich, wenn die Linien zu kurz sind. Wenn man mit rechts auf die Linie klickt und dann auf "Mittelpunktmarkierung-Stil bearbeiten...", kann man die Längen der einzelnen Striche und Punkte der erwarteten Strich-Punkt-Linie manuell so lange verringern, bis man auch tatsächlich eine Strich-Punkt-Linie sieht. Du kannst es ja mal ausprobieren, wenn noch nicht geschehen. ------------------ MfG, Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
