| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kontur erzeugen - Sweeping, Erhebung oder wie? (757 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein mittelschweres Problem. Ich versuche eine Kontur zu erzeugen. Bekomme das aber beim besten Willen nicht hin. Ich habe dazu mehrere Skizzen erstellt, die den Konturverlauf darstellen. Quasi einmal von Oben, von der Seite und im Schnitt. Ehrlich gesagt kann ich das Ganze nicht mal sinnvoll beschreiben. Deshalb schaut euch einfach das Teil im Anhang an. Ich hoffe es wird deutlich, wie das Ergebnis am Ende aussehen soll. Es ist eine INV2008er Datei und sollte nach Möglichkeit auch eine bleiben, damit ich eure Ideen nachvollziehen kann. Danke, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber was das Teil am Ende werden soll, tut meiner Meinung nach nichts zur Sache. Skizze 16 ist nur ein Teil der Kontur. Sie entspricht der Seitenansicht. Die geschlossenen Profile der Skizze 15 entspricht der Draufsicht. Skizze 21 stellt den Schnitt dar. Entlang dieser ganzen Skizzen, bzw. der darin enthaltenen Profile soll am Ende ein U-förmige Kontur enstehen. Die Extrusion in Skizze 16 habe ich erstmal nur zur besseren Veranschaulichung gemacht. Aber vielleicht bin ich ja damit schon auf dem richtigen Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Vermutlich fährst du besser, wenn du dir eine Arbeitsebene mittig in deiner grossen Vertiefung machst und die Skizze 16 da drauf. Dann machst du noch eine Skizze (evtl. 3D), die dann deine anderen Vertifungen schneidet und machst dann ein sweeping ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Es ist, wie's ist. Aber es könnte auch ganz anders sein. Problem bei Marcos Stützprofilen ist der schneidenförmige Auslauf auf der Oberseite. Das geht so nicht, deshalb habe ich da überall noch Rechtecke drangepfriemelt. Damit sollte ein Differenz-Loft möglich sein, mit den Skizzen 23, 21, und dem fehlenden Profil in 15. Mit Verlaufsführung nach Skizze 24. Tut es aber nicht, das Geraffel. Ich probier' das mal mit 2010. Noch was: Diese Alles-in-Eins-Hyperskizzen (z.B. Skizze 15) sind großer Käse. Damit macht man sich nur selbst das Leben schwer. Und in Skizze21 ist der kurze Schenkel des aufgesetzten Rechtecks leicht neben der Verlaufsführung. Das ist natürlich 'ne Fehlerquelle. Ich hab's berichtigt mit 2010, und dann einen separaten Toolbody erstellt. Und nun die Ü-Frage: Hat's geklappt, oder nicht? (Richtige Antwort 10 Punkte, falsche Antwort 5) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Moin, wäre das Ganze nicht einfacher, wenn man in dem Teil einfach eine Tasche frei lässt, die Konturierten Teile separat modelliert, das Ganze in einer BG zusammensetzt und dann eine AK davon macht...? ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Habe mal mit 2010 weitergemacht, und eine Hälfte hingeloftet. Dabei konnte ich feststellen, dass die Verlaufsführung in der Nähe vom inneren Stützprofil etwas am Profil vorbeigeht. Dessmoochernedd, der Erfinder, und das habe ich korrigiert. Aber ich musste noch mehr tricksen. Fraglich deshalb, ob es mit 2008 nach den erwähnten Korrekturen hinhauen würde. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Mühe. Aber leider komme ich so nicht weiter. Das Ergebnis von Wolfgang entspricht leider nicht ganz dem, was wirklich am Ende rauskommen soll. Ähnliches hatte ich schon hinbekommen. Am besten wäre wohl eine Fläche entlang der Skizzen, an der ich dann das Bauteil trennen und das Überflüssige wegschneiden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
