  Zeichnung (.idw) zu PDF erzeugt schwarze Boxen
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Zeichnung (.idw) zu PDF erzeugt schwarze Boxen (2549 mal gelesen)
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie der Titelname schon andeutet, habe ich das Problem, dass ich eine Zeichnung habe, die ich in .pdf formatieren möchte, seltsamerweise bei jeglicher pdf-Druck Einstellung schwarze Boxen erzeugt bekomme an der Stelle wo die schattierten Schrägansichten sind. Nicht schattiert gibt es keine Probleme.
OS: Win XP Pro SP2
CAD: Autodesk Inventor Professional 11 SP2
PDF: Adobe PDF
Problem: Zeichnung im Format .idw als .pdf drucken erzeugt black boxes
Habe die pdf schon auf anderen Rechner mit anderen Viewern öffnen lassen und derselbe Effekt. Mal mit was anderem erzeugen wie PDF Creator wäre interessant, geht aber bisher nicht da ich keine Admin Rechte habe. Fände es auch sinnvoll so hinters Problem zu steigen aber Lösung ist Lösung. Hätte jemand ne Idee?
Gruß Paul
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
mit PDF-Creator hatte ich auch unter IV11-Zeiten keine Probleme mit den schattierten Ansichten bei der PDF-Erzeugung - ich weiß nur, dass ich teils beim Ausdrucken über den Adobe Reader unter den erweiterten Druckeinstellungen "als Bild drucken" anwählen musste, da es sonst schwarze Flecken gab (welche Versionen IV, PDF-Creator und Reader weiß ich nicht mehr).
Kappi
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drucken die Einstellung "Qualitativ hochwertiger Druck" in den PDF-Druckerienstellung, Option "Standardeinstellungen" verwendet? Müssen wir immer bei farbigen Ausdrucken verwenden, sonst gibt es Balken!
Lutz
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Qualitativ hochwertiger Druck" sowie "Standardeinstellungen" habe ich mehrfach probiert, ebenso wie alle anderen Einstellunge ^^. "als Bild drucken" unter Erweitert hab ich grad versucht, unter "Farbverwaltung ICM", sowohl "Graphics" als auch "Pictures" dasselbe Problem.
Danke erstmal schon für die Hinweise
