| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung (1400 mal gelesen)
sel2006 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nur eine kurze Frage: Kann man Bauteile, die über die Funktion „Erhebung“ erzeugt wurden, über die Blechbearbeitung abwickeln. Oder ist das nur bei Extrusionskörpern möglich. Das hat nämlich bisher immer wunderbar funktioniert. Vielen Dank schon mal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
Nur in sehr seltenen Ausnahmefällen.... Und dann hättest Du auch mittels Extrusion modellieren können ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
Moin! Die Art der Entstehung ist nicht direkt entscheidend, aber da mit Erhebung mehr möglich ist, ist das Ergebnis auch öfter nicht abwickelbar. So wie hier in Deinem Beispiel! Der dargestellte Bereich ist nämlich ein exzentrischer Kegel, d.h. bezogen auf seine Ache hat er elliptischen Querschnitt, und Ellipsen kann bzw. tut Inventor (zumindest bis einschließich Version 2009) nicht abwickeln. Du könntest Dir dadurch behelfen, dass Du diesen Bereich anders modellierst, und zwar als schräg liegenden und an den gegebenen Ebenen abgeschnittenen Kegel. Der wäre dann zwar in den beiden Endebenen ein bisschen elliptisch und an den Kanten nicht mehr gerade, bezogen auf seine Achse aber rotationssymmetrisch, und würde daher auch abgewickelt. Eine andere Möglichkeit wäre, den fraglichen Bereich zu segmentieren, Das wäre auch fertigungstechnisch besser, denn Kegel rund-biegewalzen ist sehr schwierig. Mit den modern Kantbänken kann man dagegen recht gut "Multi-Knick-Bögen" machen, auch konische, und aus ebenen Stücken zusammengesetzte Flächen kann Inventor auch immer abwickeln. Wichtig beim Anlegen der Segmente ist, ebene (!!!) Flächenstücke zu machen. Bei parallelen Endebenen, wie hier gegeben, reicht es, zwei identische Polygonzüge zu zeichnen. Eventuell muss man bei der Erhebung aber noch die Ecken richtig zuordnen (von Hand, 3. Registerkarte, etwas fummelig und ehrlich gesagt von der Bedienung her beschissen programmiert). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
Hier die Datei. Etwas nebulös, das Ganze. - Datei so lassen, wie sie ist, und Abwicklung ansehen. Abwicklung sieht aus wie ein Trapez und stimmt nicht. - Nun die 4 Features Erhebung1 bis Verdickung1 unterdrücken, und Bauteilende ganz nach unten ziehen. Damit erhält man einen einfacheren Weg zur Erstellung des gespiegelten Segments auf der Gegenseite. Und plötzlich stimmtse, die Abwicklung. Das probier' ich jetzt mal auf der Ursprungsseite. Kurz danach: Ursprungsseite so geändert, daß nur eine schiefe Kegelfläche als Ausgangselement erzeugt und anschließend verdickt wird. Abwicklung stimmt dann auch hier. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Sep. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sel2006
Gratulation Walter! Du hast gerade entdeckt, dass im Inventor 2010 die Funktion "Erhebung" in ähnlicher Manier wie die Funktion "erhabene Lasche" arbeitet: Durch hilfshalber eingesetzte Segmentierung der verworfenen Flächen. Wegen des neuerdings aber übereifrig toleranten Blechabwicklers würde ich den Ergebnissen erst nach sorgfältiger Überprüfung trauen. Es ist ja bei "Erhebung" keine Präzision der vorzunehmenden Segmentierung einstellbar und auch nicht zu vergessen: Eigentlich wäre die "erhabene Lasche" überflüssig, wenn die "Erhebung" eine gleichwertige Funktionalität böte. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sel2006 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich glaube wir kommen in diesem Fall nicht um eine Segmentierung drum herum. Ich versuche mich gerade mit der "erhabenen Lasche". Inventor 2010 ist tatsächlich übereifrig im Abwickeln. D.h. in Zukunft jede Abwicklung auf Richtigkeit überprüfen... Vielen Dank noch mal an Alle für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
