| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Isometrische Bemassung in einer Zeichnung (3402 mal gelesen)
Blabla666 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich soll demnaechst einen Katalog von Produkten in isometrischen Ansichten inklusive der Bemassung erstellen. Dies ist in der hier installierten Version (8 Professional) nicht moeglich, weswegen ich mir gerade 2009 ansehe. Dabei bin ich auf einige Fragen gestossen und hoffe das Ihr mir weiterhelfen koennt. 1. Ich wuerde gerne eine Bemassung zu einem Feature machen, das durch ein Bauteil verdeckt ist. Dazu habe ich die verdeckten Linien eingestellt, habe die Bemassung gesetzt und dann wieder die verdeckten Linien ausgestellt. Leider sind die Masslinien dann immer noch zu sehen und werden nicht vom Bauteil verdeckt. Kann man das ausstellen? 2. Ist es moeglich eine Zeichung im Drawing auf eine Ebene zu setzen und dann zu dieser Zeichnung von einem Bauteil eine Bemassung zu legen? 3. Ich wuerde gerne von einer Ebene oder Oberflaeche eines Bauteils eine Bemassung zu einer Mittellinie haben. Ich habe bis jetzt aber nur geschafft Linien oder Punkte zueinander zu bemassen, nicht aber Ebenen. 4. Ich wuerde gerne den Oeffnungswinkel eines hebels darstellen. Ich konnte aber auch hier wieder keine Bemassung machen. Vielen Dank, ich hoffe es sind nicht zu banale Fragen, ich habe aber leider wenig Ahnung davon und in der Hilfe war auch nicht unbedingt viel dazu zu finden. Danke, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Hallo, du könntest da z.B. auf ACAD ausweichen. Z.B. was deinen Punkt 4 betrifft. (siehe Beispiel) - Hauptansicht ( Hebel geschlossen) - Hebel bewegt und von der *.idw ein *.dxf exportiert (dann Hebel wieder zurück) - aus der *.dxf das Teil kopiert und in Skizze (auf Hauptansicht) eingefügt - Skizzeninhalt lässt sich mit Funktion "verschieben" exakt positionieren
------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Masshilfslinien ausblenden hilft leider nicht, da der Teil, der nicht von einem Bauteil verdeckt ist, zu sehen sein sollte. Ich probiere es nochmal besser zu erklaeren Zu 2: Ich moechte gerne auf die Oberflaeche eines Bauteils Markierungen setzen und diese zu Features des Bauteils bemassen. Zu 3: An dem Bild, das Du gepostet hat kann ich es ganz gut erklaeren. Hier wuerde ich z.B. gerne die Hoehe des Spannarms zur ersten Schraube bemassen. Dazu wuerde ich vond er Unterseite des Spannarms zur Mittelline der Schraube gehen. Das ganze soll halt in der Isometrischen Ansicht geschehen. Danke, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Meinst du in etwa so... man kann (wenn man kann) durch drücken der space-taste die ebene der bemassung wechseln. poste mal deine sysinfo ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass ist fast so wie ich es mir vorstelle. Wenn es moeglich waere wuerde ich gerne direkt zur Mittelline und nicht zum Mittelpunkt auf der Stirnflaeche der Schraube bemassen. Ich habe hier einen Rechenr mit WinXP und Autodesk 2009. Habe dieses aber erst gerade installiert und somit wenig Ahnung davon. (Wir sind bisher noch bei INV8). Danke auf jeden Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
zu 4. Du kannst für so was natürlich auch eine Positionsdarstellung in deiner BG erstellen und in der *.idw dann eine Überlagerungsansicht machen... ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
