| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste Nur Bauteile (2560 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Unterbaugruppe auf "Unteilbar" gestellt. In der Stückliste "Nur Bauteile" werden aber die Normteile (aus dem Inhaltscenter) aus der unteilbaren Baugruppe aufgelistet. Das macht doch keinen Sinn. Mit der strukturierten Stückliste kann ich nicht arbeiten, da ich andere Unterbaugruppen in der Stückliste auflösen will. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Auflistung der Normteile verhindern kann? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zusammen, war in der Mittagspause. Über "Gekauft" bleiben die Normteile in der Unterbaugruppe. Ob das der richtige Weg ist? Wie kann man auf die Idee kommen, Kaufteile aus unteilbaren Unterbaugruppen in der Oberbaugruppe aufzulisten? Hat jemand eine Idee was das für einen Hintergrund hat? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Oh, nicht dass wir uns missverstehen? Ich habe Dich so verstanden, dass Du ein neues ipt mit einer AK von dem CC-Teil machen willst, und darin dann alle Eigenschaften und iProperties so setzen wie es sich gehört. Das würde zweifellos gehen, aber ich finde es erbärmlich, dass man solche Wege gehen muss, um eine brauchbare Stückliste zu bekommen. Du kannst da nichts dafür, es ist die Unfähigkeit von Autodesk! Und mit den Benennungen und mit den Materialeinträgen der CC-Teile ist es ja derselbe Spuk. Das läuft darauf hinaus, dass man sämtliche benötigten Normteile ein zweites Mal anlegt, aberd dann kann man sie eigentlich auch gleich selber modellieren. Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... In der Stückliste "Nur Bauteile" werden aber die Normteile (aus dem Inhaltscenter) aus der unteilbaren Baugruppe aufgelistet. Das macht doch keinen Sinn. ...
Das kann schon, je nach betrachtungsweise, sinnvoll sein. Wenn man díe "Nur Bauteile"-Stückliste als Beschaffungsliste (Einkaufsliste) ansieht, ist es richtig, dass Kaufteile auch dann aufgelistet werden, wenn sie zu einer unteilbaren Baugruppe gehören (z.B. Schweißmuttern, die auf eine Platte geschweißt werden oder Pressmuttern, die in ein Blech eingepresst werden), da sie ja trotzdem beschafft werden müssen.
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Mit der strukturierten Stückliste kann ich nicht arbeiten, da ich andere Unterbaugruppen in der Stückliste auflösen will. ...
Baugruppem können in der strukturierten Stückliste aufgelöst werden, indem man sie als "Phantom" deklariert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das kann schon, je nach betrachtungsweise, sinnvoll sein. Wenn man díe "Nur Bauteile"-Stückliste als Beschaffungsliste (Einkaufsliste) ansieht, ist es richtig, dass Kaufteile auch dann aufgelistet werden, wenn sie zu einer unteilbaren Baugruppe gehören (z.B. Schweißmuttern, die auf eine Platte geschweißt werden oder Pressmuttern, die in ein Blech eingepresst werden), da sie ja trotzdem beschafft werden müssen.
Ok verstanden. Das muß der Einkauf aber auch erst begreifen. Ansonsten habe ich dann die doppelte Stückzahl von z.B. Schweißmuttern auf dem Tisch. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Baugruppem können in der strukturierten Stückliste aufgelöst werden, indem man sie als "Phantom" deklariert.
Dann ist die strukturierte Stückliste wohl die richtige Wahl für meine Konstruktionsweise. Die Eigenschaft "Phantom" hatte ich bisher missverstanden.
Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2013 Inventor 2018 AutoCAD Mechanical 2018 Vault Basic WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, Beitrag ist schon sehr alt. Wenn man die Baugruppe auf "gekauft" stellt, dann bleiben die Normteile in der entsprechenden Baugruppe und werden nicht in der Stückliste "nur Bauteile" angezeigt. LG Jörg
