| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewicht bei Abwicklung nicht korrekt (542 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei abgewickelten Blechen wird in der Teileliste das Gewicht nicht korrekt angezeigt, und zwar fehlt genau der Faktor 7,85 - im Gesamtgewicht der Baugruppe wird das Teil aber korrekt eingerechnet... Bug ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ich habe Mal nachgeschaut und einen Text in der idw platziert und dort pysikalischen Eigenschaft Masse. Das Gewicht stimmt so, kannst du Mal die Eigenschaften der Spalte in der Teileliste posten, ich denke da muss man suchen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, was genau möchtest du sehen? Steh grad irgendwie aufm Schlauch ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Lieber Marcus, in der idw, mal einen doppelklick auf die Teileliste machen und dann auf die Gewichtsspalte mit RMT dort auf bearbeiten oder Eigenschaft, es heisst ein bisschen anders. Dort ist das Iproperty eingetragen welches vom BG-Element gezogen wird und dann sichtbar auf der idw ist, diesen Scrennshoot meine ich. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Die Forensuche ist momentan Offline , aber das Thema gab es schon mal. 7,85 kommt Dir nicht verrdächtig vor . In der Abwicklung beträgt die Dichte 1 . Schalte um auf das gefaltete Modell, da sollte das Gewicht wieder stimmen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm ... ich BIN drauf gekommen, wie im ersten Posting schon zu lesen ist. Die Dichte in der Abwicklung beträgt ebenfalls 7,85 - nicht 1, dennoch stimmt das Gewicht nicht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das ist ein Bug.. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ähm ... ich BIN drauf gekommen, wie im ersten Posting schon zu lesen ist. Die Dichte in der Abwicklung beträgt ebenfalls 7,85 - nicht 1, dennoch stimmt das Gewicht nicht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das ist ein Bug..
Sagte ich doch . In der Abwicklung wird mit 1 gerechnet. Egal was Du einstellst. Und das, wie gesagt, wurde hier im Brett schon diskutiert. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
