| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Halbe Schnittansicht (5519 mal gelesen)
Alex20 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 20.09.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt ja im 3D-Menü den Befehl Halbe-Schnittansicht, wenn ich den benutze zeigt er mir schön alles in der Hälfte geschnitten an. Wenn ich aber jetzt in der Ableitung auf Ausschnittansicht gehe und Von Punkt wähle schneidet er mir es nicht so wie im 3D-Menü? An was kann das liegen? lG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex20 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen das er Normteile nicht schneidet (Lager,Nutmuttern, Sicherungsbleche) Wie kann ich in Inventor 10 das ändern? (Schnitt ist angeklickt, schneiden tut er es aber nicht) [Diese Nachricht wurde von Alex20 am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Sep. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Hallo Alex In einer idw kannst Du unter: RK auf Ansicht / Ansicht bearbeiten / Fenster Zeichnungsansicht / Register Anzeigeoptionen / Schnitt-Normbauteile / die Optionen auswählen: Immer, Nie, Browser-Einstellungen beachten. Ich wähle meistens die Option "Browser-Einstellungen beachten" und mache im Browser bei den gewünschten Bauteilen einen Haken bei "Schnitt". Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 22. Sep. 2009 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Moin, Moin, Hallo und herzlich wilkommen im WBF. Füll doch mal deine SYS Info aus. Dann wissen wir auch mit was du arbeitest.
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Das Normteile nicht geschnitten werden stimmt nicht. Kugellager sind auch Normteile, werden aber geschnitten dargestellt. Nicht geschnitten werden Rotationsteile ohne besondere Innenkontur, worunter auch die meisten Normteile fallen. Dieser Ausschluß vom Schnitt gilt nur, wenn die Symmetrielinie der Teile (ihre Achse) in der Zeichenebene liegt. Inventor arbeitet hier nicht ganz nach Norm @Alex: Der Schnitt im 3D Bereich wird nicht auf die Zeichnung übertragen. Er dient ausschließlich als Hilfe beim Zusammenbau. Im 3D Bereich kannst du das Schneiden der Normteile unter "Extras-->Anwendungsoptionen-->Baugruppe-->Alle Bauteile schneiden" einstellen. Den Schnitt für die Zeichnungsableitung musst du auch in der Zeichnungsableitung legen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: Hallo! Es gibt ja im 3D-Menü den Befehl Halbe-Schnittansicht, wenn ich den benutze zeigt er mir schön alles in der Hälfte geschnitten an. Wenn ich aber jetzt in der Ableitung auf Ausschnittansicht gehe und Von Punkt wähle schneidet er mir es nicht so wie im 3D-Menü? An was kann das liegen?
Weil die Halbe-Schnittansicht in der Baugruppe nichts mit der Ausschnittansicht (auch als Ausbruch bezeichnet) in der Zeichnung zutun hat. Das, was Du mit dem Baugruppen-Befehl Halbe-Schnittansicht in der Zeichnung erreichen willst, nennt sich Vollschnitt. Dafür gibt es einen extra Befehl. (Siehe Anhang!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ...Aber Faustformel: Normteile schneiden NEIN ist schon ok.
Sehe ich anders, Wellendichtringe, O-Ringe, Bundbuchsen usw. alles Normteile, die geschnitten werden. Man könnte als Faustformel vielleicht sagen, Verbindungselemente werden nicht geschnitten. @Alex: Du konntest dir eine Hilfsansicht legen, in der du den Schnittverlauf bestimmst. Diese Hilfsansicht, schiebst du dann auf ein zweites Blatt, das nicht gedruckt und nicht gezählt wird. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Moin, ich stimme Gandhi zu: Es gibt Normteile die geschnitten darzustellen sind, und es gibt andere Normteile , die ungeschnitten darzustellen sind. Beispiele sind ja oben schon genannt. Mit der Faustformel "Normteile werden nicht geschnitten" macht man es sich definitiv zu einfach. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
